вызвать функцию из флэш плеера в firefox
есть плеер на флеше. есть в нем функция: Код: javascript 1. есть javascript код который вызывает у него функцию: Код: html 1. в эксплорере и хроме работает. в мозилле нет. зато в мозилле работает так: Код: html 1. внимание вопрос. как сделать эту хрень рабочей во всех браузерах не городя кучу ифов? ... |
| 20.09.2012, 16:34:37 |
в мозилле ошибка Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.09.2012, 16:37:54 |
peretzplayer - браузер видимо не может понять этот набор ничего не значащих для него букв. ... |
| 20.09.2012, 16:43:15 |
еще раз. если написать window .peretzplayer то понимает хром и эксплорер если написать document .peretzplayer то мозилла. ... |
| 20.09.2012, 16:49:23 |
ScareCrowеще раз. если написать window .peretzplayer то понимает хром и эксплорер если написать document .peretzplayer то мозилла. Если сильно хочется использовать window и document, то есть решение тут - Код: html 1. 2. 3. 4. Я обычно делаю проще - document.getElementById("id_<object>").flash_функция(); ... |
| 20.09.2012, 17:01:48 |
авторЕсли сильно хочется использовать window и document, то есть решение тут - нет слов. вы мой первый пост читали? авторЯ обычно делаю проще - document.getElementById("id_<object>").flash_функция(); попробую, спасибо. ... |
| 20.09.2012, 17:04:10 |
st_st...Я обычно делаю проще - document.getElementById("id_<object>").flash_функция(); Похоже, так будет работать. Я таким макаром вызываю из яваскрипта паблик-методы апплетов на яве. ... |
| 20.09.2012, 17:16:38 |
да, работает. ... |
| 20.09.2012, 17:24:59 |
Если бы ты смотрел документацию по флешу, то там даже есть похожий код: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 20.09.2012, 22:14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449320]: |
32ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 330ms |
