Как обработать то что в iframe с помощью js/jQuery?
Нужно отловить нажатие кнопки в iframe, но она не входит в область видимости скрипта. DOM в отладчике выглядит следующим образом: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как это сделать? ... |
| 24.09.2012, 07:27:50 |
| 24.09.2012, 10:07:32 |
Shitbox2Нужно отловить нажатие кнопки в iframe...Как это сделать? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.09.2012, 10:36:09 |
Не работает никакой из способов. contents() показывает только пустые <html><body></body></html> в самом начале. Тут дело еще в том, что после загрузки страницы нужных <iframe> еще нет, они потом вставляются аяксом или просто скриптом. Пробовал onLoad пихать в div, содержащий нужный iframe (который и вставляется аяксом), но тоже не срабатывало ... |
| 24.09.2012, 16:50:36 |
Shitbox2Тут дело еще в том, что после загрузки страницы нужных <iframe> еще нет http://api.jquery.com/on/ ... |
| 24.09.2012, 17:04:49 |
Shitbox2Тут дело еще в том, что после загрузки страницы нужных <iframe> еще нет, они потом вставляются аяксом или просто скриптом Ну, дык, повестьесь на эти загрузчики... Shitbox2Пробовал onLoad пихать в div, содержащий нужный iframe (который и вставляется аяксом), но тоже не срабатывало у div 'а нЭт события onload ... |
| 24.09.2012, 17:11:38 |
Загрузку iframe отловил, вставив onload непосредственно в него. но this функции-обработчика указывает на объект windows c которым ничего не могу делать. Ни $(this).html(), ничего другое не работает ... |
| 24.09.2012, 17:14:12 |
Если ищу внутри по id выдает NULL, если по тегу, выдает ошибку #<HTMLDocument> has no method 'getElementByTagName' ... |
| 24.09.2012, 17:20:24 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Все работает... ... |
| 24.09.2012, 17:22:52 |
P.S. Доступ к содержимому iframe ... |
| 24.09.2012, 17:26:02 |
Выдает у меня 2 ошибки, если делаю указанным выше способом Unsafe JavaScript attempt to access frame with URL https://ulogin.ru/panel.html?id=0&display=1&redirect_uri=http%3A%2F%2F***%2Fjs%2Fulogin_xd.html&callback=ucall&providers=vkontakte,odnoklassniki,facebook,twitter&fields=first_name,last_name,photo&optional=photo_big,nickname,sex,bdate,email,phone,city,country&salt=1348427751298&protocol=http&host=***&lang=ru&verify= from frame with URL http://***/users/80/. Domains, protocols and ports must match. main.js:1371 onLoad main.js:1371 onload /users/80/:10574 Uncaught TypeError: Cannot call method 'getElementById' of undefined main.js:1371 onLoad main.js:1371 onload ... |
| 24.09.2012, 17:34:03 |
Shitbox2Domains, protocols and ports must match ... |
| 24.09.2012, 17:43:46 |
Что это значит? Почему, если удаляю цикл с условием getElementById("ogogo") их функции, то ошибок не появляется? ... |
| 24.09.2012, 17:51:37 |
Shitbox2Что это значит?Домены, протоколы и порты должны совпадать ... |
| 24.09.2012, 17:53:00 |
Ну это фигня какая-то. Все отлично работало без ошибок, пока не включил обработчик в iframe. Так или иначе работает только с uLogin работает с такими протоколами и портами. ... |
| 24.09.2012, 18:01:23 |
Shitbox2Все отлично работало без ошибок, пока не включил обработчик в iframeпотому что не былоShitbox2Unsafe JavaScript attempt to access frame ... |
| 24.09.2012, 18:06:05 |
| 24.09.2012, 18:15:15 |
Ну, вообще-то да, содержимое с другого сайта подгружается. И что, ничего сделать теперь нельзя, никак его не обработать? ... |
| 24.09.2012, 18:27:13 |
Для тех, кто на бронепоезде: Не получается обратиться к свойству другого фрейма/окна. ... |
| 24.09.2012, 18:29:41 |
Блин, но как-то же люди отлавливают нажатия на кнопки лайков! http://sergeysolodov.com/wordpress/plagin-zaplati-lajkom Там тоже айфреймы и чужой контент ... |
| 24.09.2012, 18:38:39 |
Shitbox2Блин, но как-то же люди отлавливают нажатия на кнопки лайков! http://sergeysolodov.com/wordpress/plagin-zaplati-lajkom Там тоже айфреймы и чужой контент А ифреймы-то здесь при чём? ... |
| 24.09.2012, 21:24:58 |
Да, походу там регистрируются нажатия на саму область с ифреймом( ... |
| 24.09.2012, 21:30:19 |
Shitbox2Нужно отловить нажатие кнопки в iframe, но она не входит в область видимости скрипта. DOM в отладчике выглядит следующим образом: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как это сделать? с помощью CSS! ... |
| 25.09.2012, 14:53:29 |
Shitbox2Блин, но как-то же люди отлавливают нажатия на кнопки лайков! http://sergeysolodov.com/wordpress/plagin-zaplati-lajkom Там тоже айфреймы и чужой контент В случае с лайками - нажатия лайков никто еще отлавливать не научился - так как они действительно в ифрейме другого домена Есть два события, на которые можно подписаться, и передать им callback - если используется javascript библиотека фейсбука - это edge.create и edge.remove. ... |
| 27.09.2012, 09:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449299]: |
160ms |
87ms |
| others: | 213ms |
| total: | 523ms |
