Не открывается окно в firefox
Подскажите, пожалуйста, почему такой код может не работать в firefox(15.0.1 последняя версия): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вызывается: Код: html 1. То есть смысл в том, что при клике на кнопку должно открыться окно для ввода примечания. Вот это окно не открывается. в IE работает. Работает также, если просто вписать в адресной строке www.[имя узла]/AddNotes.do?workorderID=10040 - открывается страничка, которую нужно открыть в виде диалогового окна. Как-либо менять код нельзя, т.к. это готовое приложение, нужно просто заставить его работать под firefox. Возможно какие-то настройки? Но ничего кроме блокировки всплывающих окон не нашел(блокировка отключена), опция "Использовать JavaScript" соответственно включена. Что еще может быть? ... |
| 06.10.2012, 10:46:24 |
Откройте консоль ошибок, там видно будет, что не так. ... |
| 06.10.2012, 10:59:42 |
в консоли ошибок при клике на кнопку выводит: Метка времени: 06.10.2012 10:06:49 Ошибка: TypeError: dialogProperties is undefined Источник: http://[имя узла]/components/javascript/components.js?7 Строка: 1 В components.js весь код размещается в одной строке(в предыдущем посте я отформатировал). Но ошибка я так понимаю в функции showURLInDialog, здесь if(_1a5.readyState==4) {showDialog(_1a5.responseText,_1a4) ;} ... |
| 06.10.2012, 11:19:50 |
san_d, функция showDialog - это оказывается тоже функция из components.js, просто я абсолютно не разбираюсь в js. Код под спойлером. Подскажите плз, есть все-таки возможность не внося изменения в код, заставить это окно открыться или там просто не реализована поддержка FF? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. ... |
| 06.10.2012, 12:08:55 |
san_ddialogProperties is undefined Ни о чем не говорит? Переменной такой нету. Откуда она берется - неизвестно? Или мож это какое-то чисто ИЕ-шечное свойство (это искать-проверять надо)... ... |
| 06.10.2012, 13:57:57 |
vkle, да, это их баг, по ошибке нашел уже тему на сайте разработчике. Спасибо за наводку. ... |
| 06.10.2012, 17:20:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=kostik34&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
85ms |
188ms |
49ms |
| others: | 428ms |
| total: | 819ms |
