<textarea>
Как сделать перевод на новую строку? Пробовал <br>, \r\n, \n - ничего не работает. ... |
| 07.10.2012, 11:25:34 |
<textarea>
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.10.2012, 12:04:17 |
<textarea>
Я вывожу данные с помощью echo из БД. Там записи разделяются через ; ... |
| 07.10.2012, 12:12:13 |
<textarea>
bosscs, ну так покажите нам код :) ... |
| 07.10.2012, 12:15:18 |
<textarea>
bosscsПробовал <br>, \r\n, \n - ничего не работаетСильно сомневаюсь. \r\n должно работать. ... |
| 07.10.2012, 12:16:47 |
<textarea>
Код: html 1. В $music хранится 2 записи: test1; test2 Вместо точки с запятой я писал то, что говорил. ... |
| 07.10.2012, 14:02:45 |
<textarea>
bosscs, просто на всякий случай: вы ведь понимаете, что "\n" и '\n' - это не одно и то-же? ... |
| 07.10.2012, 14:25:49 |
<textarea>
Ну я знаю что в одинарных кавычках переменные не воспринимаются. А при чем тут это? В чем моя ошибка? ... |
| 07.10.2012, 15:38:44 |
<textarea>
bosscsНу я знаю что в одинарных кавычках переменные не воспринимаются. А при чем тут это? В чем моя ошибка? Я не знаю, в чем Предположил, что можете не знать Вы ведь вод свой не приводите, где меняете точку с запятой на символ переноса строки Ошибка очевидно где-то там ... |
| 07.10.2012, 15:45:22 |
<textarea>
Да я прямо в базе писал c <br>, \n и \r\n. ... |
| 07.10.2012, 15:57:49 |
<textarea>
bosscs, попробуйте без вызова метода htmlspecialchars(): Код: html 1. ... |
| 07.10.2012, 16:01:40 |
<textarea>
В общем у меня получается выводить с БД только после записи через сайт. То есть вручную я не могу записать в БД запись с каким-то символом, чтобы при следующем выводе было с переносом строки. Но теперь у меня есть другая проблема. По скольку я записывал с помощью сайта данные в БД, там они теперь записаны слитно, то есть перенос строки не видно. А мне нужно как-то с помощью функции explode разделить их, это возможно? Если да, то как? ... |
| 07.10.2012, 19:27:50 |
<textarea>
nl2br() добавляет перед каждым переводом <br />, но сами переводы остаются. И их в дальнейшем приходится через trim чистить. Вот если бы можно было разрезать без обработки nl2br(), зная как написать символ перехода на новую строку в explode, было бы куда лучше. ... |
| 07.10.2012, 21:47:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449261]: |
39ms |
64ms |
| others: | 214ms |
| total: | 370ms |
