Function.bind, реализация для IE или его замена
Достал этот эксплорер Необходимо назначить событие нарисованому span. Пользуюсь для этого bind. Код: javascript 1. Все работает во всех браузерах, кроме IE 6-8, он не знает такой штуки как bind. Ок, лезем искать и находим здесь Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. И не работает, аргументы в функцию приходят undefined. Подскажите, что неверного в этой функции / что неверно делаю я / чем можно заменить bind в моем случае. Спасибо. ... |
| 18.10.2012, 14:31:36 |
Может быть, туда же: Код: javascript 1. 2. 3. В IE выводит undefined, а мне необходимо узнать координаты мыши. Как заменить? ... |
| 18.10.2012, 15:08:42 |
| 18.10.2012, 15:12:16 |
Спасибо за ссылку, познавательно. Но Код: javascript 1. 2. 3. 4. выдает ошибку Access is denied. IE 8.0.7601.17514 ... |
| 18.10.2012, 15:25:06 |
MadeInChinaСпасибо за ссылку, познавательно. Но Код: javascript 1. 2. 3. 4. выдает ошибку Access is denied. IE 8.0.7601.17514а если document.write заменить на alert? ... |
| 18.10.2012, 15:35:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449216]: |
191ms |
60ms |
| others: | 234ms |
| total: | 548ms |
