Символ & в строке javascripr
Использую uploadify на своей странице. Есть такой параметр Код: javascript 1. При выполнении uploadify, я считываю параметры: Код: php 1. 2. В итоге получаю Код: php 1. 2. [/SRC] Может символ '&' в строке JS надо экранировать? Или почему так вообще, подскажите, пожалуйста? ... |
| 19.10.2012, 12:53:29 |
OxY63rus, попробуй заменить & на & ... |
| 19.10.2012, 12:58:30 |
bazile, Код: javascript 1. не прокатило ... |
| 19.10.2012, 13:01:26 |
OxY63rus, 'script' : 'uploadify/uploadify.php?id=1&number=12', ... |
| 19.10.2012, 13:07:28 |
| 19.10.2012, 13:08:33 |
mage.lan, На странице вот это Код: javascript 1. Но не работает :( Грешу на jquery.uploadify.v2.1.4.min.js, наверное он там строку обрабатывает коряво. ... |
| 19.10.2012, 13:14:35 |
OxY63rusГрешу на jquery.uploadify.v2.1.4.min.js, наверное он там строку обрабатывает коряво.возьмите фиддлер и гляньте - какие запросы клиент отправляет на сервер и что в ответ на них от сервера получает и вообще я не понял, то number, то order ... путаетесь в показаниях :) ... |
| 19.10.2012, 13:20:49 |
OxY63rus, попробуй использовать параметр scriptData: Код: javascript 1. 2. ... |
| 19.10.2012, 13:23:53 |
Ага. Я здесь пишу попроще. Т.к. этот параметр 'script' заполняет PHP'шный echo. Но смысл всё тот же. Я пишу сюда что в итоге получает в HTML-коде. Сейчас проверил order передаётся, только если он первый, а всё что после & - игнорится ... |
| 19.10.2012, 13:27:01 |
bazile, уже интересней, но пока таким образом вообще ничего не передаёт - нули выходят. Попробовал значения брать в кавычки одинарные и без них. ... |
| 19.10.2012, 13:34:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449215]: |
628ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 909ms |
