Checkbox в таблице реагирует на клик со второго раза.
Пытаюсь разукрасить стандартный чекбокс. Код: html 1. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проблема возникла после того, как поместила див с чекбоксом в таблицу. Клик на чекбоксе срабатывает со второй попытки. Как быть? ... |
| 22.10.2012, 16:53:26 |
тут имхо вместо дива явно напрашивается лейбл ну а дальше http://jsfiddle.net/SnNtb/ ... |
| 22.10.2012, 17:01:17 |
Паганель, спасибо. А почему не работает сейчас? Смутно что-то вспоминаю про всплытие событий в jQuery... ... |
| 22.10.2012, 17:07:21 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 22.10.2012, 17:21:40 |
son6kaПаганель, спасибо. А почему не работает сейчас? Смутно что-то вспоминаю про всплытие событий в jQuery...Для Вашего случая добавить Код: javascript 1. 2. 3. 4. но я - за label ... |
| 22.10.2012, 17:42:16 |
son6ka, 1 - вообще-то не стоит управлять чекбоксом самостоятельно, отлавливая события дива, в котором он лежит, если вы все-же это делаете, надо отменять событие. 2 - клик на чекбоксе в разных браузерах происходит в разное время. 3 - у чекбокса захватывать надо на событие change, тогда точно известно какое значение он получил и в соответствии с этим изменять оформление. ... |
| 22.10.2012, 17:45:09 |
mage.lanу чекбокса захватывать надо на событие changeблин точно вылетело их головы ... |
| 22.10.2012, 17:50:10 |
Click просто на инпуте надо ловить, вот и всё. А stopPropagation() вызывать не надо. ... |
| 22.10.2012, 17:51:10 |
skyANAClick просто на инпуте надо ловить, вот и всё. А stopPropagation() вызывать не надо.я так понял див у автора должен быть шире, и на клик за пределами инпута тоже должна быть реакция ... |
| 22.10.2012, 17:53:42 |
Все равно, если чекбокс(див с чекбоксом) в ячейке таблицы, то оформление меняется только на второй клик. ... |
| 22.10.2012, 17:55:54 |
son6kaВсе равно, если чекбокс(див с чекбоксом) в ячейке таблицы, то оформление меняется только на второй клик.можете дать ссылку на тестовый пример на jsfiddle ? ... |
| 22.10.2012, 17:57:30 |
1. Я привёл пример с таблицей; 2. На что вообще влияет ширина div? :) ... |
| 22.10.2012, 18:29:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449199]: |
162ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 474ms |
