почему не всё название влезло на поверхность кнопки
Здравствуйте, есть код [SRC HTML]<input type="reset" value="Очистить форму"> <input type="buffer" value="Скопировать содержимое формы">странно почему не всё название влезло на поверхность 2 й кнопки, влезло только "Скопировать содержимо", а в первой всё вместилось нормально? Скопировать содержимое с textarea по нажатию на кнопку чем лучше js или php? можете выложить пример? ... |
| 27.10.2012, 12:17:09 |
катастрофаСкопировать содержимое с textarea по нажатию на кнопку чем лучше js или php? ... |
| 27.10.2012, 12:42:51 |
ShSerge, это же с соображений так как знаю, что пхп Вы мой не увидите, если бы я мог чужие пхп видеть видимо вопросов было бы меньше, и всё же как и с кодом и с надписью на кнопке? ... |
| 27.10.2012, 12:45:25 |
катастрофа, Поучиться не пробовали? ... |
| 27.10.2012, 12:47:20 |
катастрофа, Я Вам до того, пока Вы ничего не прочитали, не отвечальщик и не помогальщик. Вы не то что ничего не понимаете, Вы даже вопрос правильно написать не можете. Учебник в руки! Приходите через неделю. :( ... |
| 27.10.2012, 12:50:00 |
ShSerge, >Приходите через неделю. :( - вечером начальник спросит, что сделано :) понял, что не ладно в типе поля buffer я думал это кодеры сами придумывают названия... но это кнопка, погуглил тип кнопки html, прочёл Тег <button> создает на веб-странице кнопки и по своему действию напоминает результат, получаемый с помощью тега <input> (с атрибутом type="button | reset | submit"). и код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. да это друг другу противоречит, научишься тут... так какой мне тип нужен для задачи: Скопировать содержимое с textarea в буфер? ... |
| 27.10.2012, 14:34:22 |
катастрофатак какой мне тип нужен для задачи: Скопировать содержимое с textarea в буфер? <input type="button"> или <button> с обработчиком события onclick. Под буфером ты понимаешь буфер обмена (clipboard)? ... |
| 27.10.2012, 14:56:00 |
bazile, да, именно так! ... |
| 27.10.2012, 15:05:13 |
вот радость две кнопки к ряду и название на них влазит полностью Код: html 1. подскажите всё же у кнопки Очистить форму что лучше какой тип button или reset? Есть у кого либо обработчик для кнопок с этим функционалом? С утра кнопка Очистить форму у меня работала, потом пхп код вставил и всё прахом пошло... ... |
| 27.10.2012, 15:15:43 |
вот загадка, кнопка работает textarea очищает, но как? мистика какая-то!! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.10.2012, 16:38:52 |
предпоследнюю строку <!-- нужно удалить ... |
| 27.10.2012, 16:43:02 |
Это функционал не кнопки, а формы. Как и submit, кнопка reset - это лишь директива форме. ... |
| 27.10.2012, 17:13:38 |
IDVsbruck, понял, спасибо, тогда три кнопки в ряд Код: html 1. есть код обработчиков кнопок Очистить форму и Скопировать содержимое формы ... |
| 27.10.2012, 17:33:44 |
няка, да плохо когда не знаешь, начал придумывать Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. не взлетело, поправьте пжл ... |
| 27.10.2012, 21:16:33 |
Перечитал всю тему ... в чем вопрос-то? ... |
| 27.10.2012, 23:57:32 |
IDVsbruck, в данный момент я имею Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. форму Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. стирает с формы, а в буфер не берёт, вот вопрос как исправить и попозже ещё пхп код добавлю и как он повлияет, потому, что утром сегодня стирало с формы пхп код добавил и пошло прахом..., а когда плаваешь в этом то и дня мало разобраться... ... |
| 28.10.2012, 01:11:04 |
нынче воскресенье, пора заканчивать тягомотину... последнее затруднение Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. function Selection_Text_Textarea_Id_MessagTextarea выделять выделяет function Copy_Text_Textarea_Id_MessagTextarea копировать не хочет, как уладить? ... |
| 28.10.2012, 08:39:12 |
катастрофа, Займитесь чем нибудь обществено полезным. Например, снег грести или вагоны разгружать не требует участия мозга. Копировать в буфер, задача для тех кто в теме, а вы даже с html на вы. Объяснять лень, основная суть в том, что в некоторых браузерах скопировать нельзя совсем, ваша функция выше - для IE. ... |
| 28.10.2012, 11:55:54 |
mage.lan, В некоторых браузерах скопировать нельзя совсем, эта функция для IE Ответ в стиле - тяжело искать чёрную комнату в комнате, особенно если её там нет Спасибо! ... |
| 28.10.2012, 18:42:37 |
катастрофа...тяжело искать чёрную комнату в комнате, особенно если её там нет Спасибо! Конфуций плачет. ... |
| 28.10.2012, 18:56:03 |
ShSergeкатастрофа...тяжело искать чёрную комнату в комнате, особенно если её там нет Спасибо! Конфуций плачет. Вообще-то не комнату а кошку искали. :( Даже процитировать не умеете. ... |
| 28.10.2012, 18:58:44 |
ShSerge, подумаешь смайлики не добавил.... есть надежда, отсюда: http://www.steamdev.com/zclip/ оба файла в корне или напутал или... хром и опера не поддаются Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Что не так?? ... |
| 28.10.2012, 19:52:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449181]: |
145ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 460ms |
