Extjs поиск по подстроке в Combobox
подскажите, как в Ext.form.ComboBox сделать поиск по подстроке. ... |
| 04.10.2011, 10:41:50 |
Если я Вас правильно понял - начните с mode ... |
| 04.10.2011, 11:49:43 |
Ex_Soft, mode определяет, откуда данные. у меня - remote. с подгрузкой данных проблем нет. список заполняется. надо, чтоб пользователь мог ввести какую-то подстроку и по ней отфильтровались бы отображаемые в списке данные. показывались бы только те строки, которые эту подстроку содержат ... |
| 04.10.2011, 12:07:04 |
neural_networkпоказывались бы только те строки, которые эту подстроку содержат Гм... Скорее всего прийдется что-то мутить свое... Посмотрите как штатно ищутся строки которые начинаются с введенной подстроки и сделайте, например, свой extend'ер... ... |
| 04.10.2011, 12:15:20 |
достаточно просто слегка подхачить стор (для Ext4, для старого по аналогии наковырять) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.10.2011, 13:13:01 |
зы, у меня extjs 3.0. есть вот такой вариант: keydown: function (field, e) { store.filter('name', value, true, false); } только не пойму, как введенный текст получить. ... |
| 04.10.2011, 15:17:05 |
не нужно лезть в комбобокс, поиском и фильтрацией по введенным данным занимается стор. Копайся в исходниках и дебагь, у меня поиск и реализация кода выше заняли когда-то около часа. ... |
| 04.10.2011, 17:37:38 |
зы, а ваш способ работает для remote store? у меня не получилось. filter для него вообще не вызывается. хотя для local все прекрасно. ... |
| 06.10.2011, 15:44:46 |
Нужно отличать remote store и remote filtering. В каком месте на самом деле стор - неважно, фильтровать он будет в любом случае после того, как данные будут загружены. ... |
| 06.10.2011, 16:38:48 |
зы, у меня remote store. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. так вот этом случае filter не вызывается при вводе значений в поле комбобокса, хотя явно вызвать можно. ... |
| 06.10.2011, 16:50:43 |
зыфильтровать он будет в любом случае после того, как данные будут загружены. это понятно и вполне устраивает, если бы работало ... |
| 06.10.2011, 16:52:39 |
ну дебагь и смотри исходники, я же написал что этот код я делал для extjs4 ... |
| 06.10.2011, 18:10:21 |
Ext.override(Ext.form.ComboBox, { anyMatch: true, //добавляем параметр doQuery: function (q, forceAll) { if (q === undefined || q === null) { q = ''; } var qe = { query: q, forceAll: forceAll, combo: this, cancel: false }; if (this.fireEvent('beforequery', qe) === false || qe.cancel) { return false; } q = qe.query; forceAll = qe.forceAll; if (forceAll === true || (q.length >= this.minChars)) { if (this.lastQuery !== q) { this.lastQuery = q; if (this.mode == 'local') { this.selectedIndex = -1; if (forceAll) { this.store.clearFilter(); } else { //this.store.filter(this.displayField, q); - исходный вариант this.store.filter(this.displayField, q, this.anyMatch); // anyMatch=true в коде store.filter указывает что искать нужно по всей строке, а не только сравнивать начало } this.onLoad(); } else { this.store.baseParams[this.queryParam] = q; this.store.load({ params: this.getParams(q) }); this.expand(); } } else { this.selectedIndex = -1; this.onLoad(); } } } } ... |
| 02.11.2012, 06:35:27 |
тынць Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.11.2012, 13:37:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449167]: |
71ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 397ms |
