перехватить GET или POST из сильверлайта в jscript
Приветствую! Есть приложение писаное на сильверлайте. Приложение не изменяемое. При работе приложение отправляет пост запросы на веб сервис, который лезет в базу получает данные и возвращает. Базу можно менять. Ну и задача внедрить в страничку хтмлную, которая создаёт контейнер сильверлайтный, какой-то код, который будет перехватывать сильверлайт запросы, анализировать и в случае необходимости отображать сообщение какое-то. Проблема именно в том, чтобы эти запросы как-то перехватить. Возможно ли это без перенаписания браузера, на голом яваскрипте?(ну или jQuery, или ещё одном контейнере с силькерлайтом, в общем страничку можно курочить как угодно, при условии неизменности xap контейнера с приложением) ... |
| 02.11.2012, 13:29:03 |
dmitryk1, Подозреваю, что никак Меняйте постановку задачи ... |
| 02.11.2012, 15:15:47 |
Уверен, что аналогично флешу, когда контейнер - это эддон или плагин браузера, и у него свои разрешения и полномочия на внешние коннекты, перехватить в браузере нельзя. ... |
| 02.11.2012, 15:17:27 |
то есть показываемое в отладчике хрома в яваскрипте перехватить нельзя? Как-то думалось что в хроме сделано по аналогии с файербагом, который писан на яваскрипте и как результат, то что видно там, можно видеть и с простой страницы. Соответственно бродить по DOMу, и ловить запросы. А вообще есть возможность перехватить эти запросы запускаемые из яваскрипта? То есть пишет скрипт $.get(блаблабла); А я приаттачивая другой скрипт в нём читаю что в текущий момент передаётся-принимается. вот это: подмена XMLHttpRequest читал, но не уверен что это правильный путь. ... |
| 03.11.2012, 09:25:29 |
| 03.11.2012, 09:37:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449129]: |
32ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 334ms |
