Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Получение переменных из php в java
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38039547
katyad
Есть форма с кнопками
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
<FORM name=myform1 METHOD=POST ACTION=spavkared.php target=main>
  <FORM name=myform METHOD=POST ACTION=spavkared.php target=frm>
  <INPUT TYPE="hidden" NAME="kod" SIZE="8" MAXLENGTH="30">				   	     <!-- счетчик -->
  <INPUT TYPE="hidden"  NAME="idd" SIZE="8" MAXLENGTH="30" value="<?=$id?>">              <!-- скрытое поле идентификатор-->
<input type="submit"  name="sox4" Value="Сохранить1" onclick="CreateNewWindow()">
<input type="submit"  name="sox3" Value="Сохранить2" >
</form></form>
В javascripte
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
function CreateNewWindow() {
 Win =window.open('soxrsp.php?idd=document.myform.idd.value', 'frm', 'width=400, height=100 scrollbars resize');
 myform.submit();
 document.myForm1.sox3.click()
Проблема не могу передать переменную idd в форму soxrsp.php
    #38039557
Фотография Паганель
зачем форма внутри формы?
    #38039578
katyad
Мне нужно при нажатии кнопки sox4 открыть маленькое окно с формой, а при нажатии sox3 - открыть другую форму в моем фрейме. Другого варианта не придумала. Т.е. при нажатии на одну кнопку открываются две формы
    #38039597
Фотография Antonariy
Форма внутри формы работать не будет.
    #38039617
katyad
Ладно. А как тогда при нажатии на одну кнопку открыть две формы:
soxrsp.php маленькое окно
Код: html
1.
<input type="submit"  name="sox2" Value="Сохранить" onclick="myform.action='soxrsp.php'; window.open('', 'frm', 'width=400, height=100 scrollbars resize'); myform.submit();">
spavkared.php форма во фрейме
Код: html
1.
Вот так работает и с одной формой и все переменные передает.
А мне нужно, чтобы пользователи нажали только на одну кнопку, а вторая автоматически нажалась
Модератор: Смотрю, ты новичок, поэтому помог с форматированием постов. Дальнейшие посты без форматирования будут удалены.
[IDV]
    #38039757
katyad
Помогите пожалуйста
    #38040028
Фотография Паганель
katyadА мне нужно, чтобы пользователи нажали только на одну кнопку, а вторая автоматически нажалась
а что конкретно не получается?
добраться до "маленького окна"?
найти в нем форму?
вызвать для нее submit?
    #38040814
katyad
Если по отдельности нажимать кнопки - все данные как надо передаются в формы. Но как только я делаю все в одном
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
 myform.submit();
Переменные передаются по кнопке sox3.
Не передаются по кнопке sox4
    #38040970
Фотография iConst
katyad,
как минимум
window.open('soxrsp.php?idd=document.myform.idd.value' ... => window.open('soxrsp.php?idd=' + document.myform.idd.value ...
    #38041122
Фотография Паганель
katyadПеременные передаются по кнопке sox3.
Не передаются по кнопке sox4а что Вы сделали, чтобыkatyadвторая автоматически нажалась?
    #38044874
katyad
Спасбио. Уже сделала
