[ExtJS] Вопросы по Pie Charts
Посмотрел примеры от разработчика, и не совсем понял в каком виде ему подавать данные из базы. У меня есть таблица с компьютерами примерно вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И вот по данным из такой таблицы нужно построить круговую диаграмму, которая покажет в процентах количество операционных систем 1, 2 и 3. Подскажите, как это сделать? ... |
| 13.11.2012, 00:10 |
Jeka57помогите с диаграммами С диаграммами не работал - не коппенгаген... Jeka57как для них получить данные? ... Можно ли как-то из extjs отправить запросы в базу и получить в ответ цифры? Ext.Ajax.request() ... |
| 16.11.2012, 13:14 |
Jeka57 Уж очень плохо выглядят диаграммы на мЕньшем разрешении экрана, чем у меня, они съезжают и их не видно. Я так понимаю чтобы сделать их размер автоматически регулируемым под размеры остальных блоков используется параметр autoSize? Turn on autoSize support which will set the bounding div's size to the natural size of the contents. Попробуйте еще поиграться layout'ами... ... |
| 22.11.2012, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449066]: |
180ms |
58ms |
| others: | 241ms |
| total: | 535ms |
