'jQuery('ul.menu-secondary').superfish' is not a function
Всем привет! Не верю в магию, но: Библиотека superfish подключена и нормально подгружается: Код: javascript 1. 2. Вот код инициализации superfish: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При этом при загрузке страницы выдается ошибка: Код: javascript 1. И это не только с superfish. Любой плагин не работает. Говорят, работало-работало, а потом бац - и перестало. В чем может быть проблема? Если что, вот ссылка: http://newbizlab.ru/ ... |
| 23.11.2012, 00:19 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. http://jsfiddle.net/hfQzH/ ... |
| 23.11.2012, 01:04 |
Похоже, это действие функции jQuery.noConflict() ( документация ): она отменяет глобальный scope переменной $, а плагин superfish использует его вместо jQuery. В принципе, ты вроде не юзаешь другие фреймворки работы с ДОМом, поэтому не вижу особых причин использовать эту функцию. Но если так надо, то надо либо а) поставить .noConflict(false);, либо б) почитать документацию и устанавливать переменную вручную, либо в) пройтись по библиотеке superfish и заменить все $ на jQuery - топорно, но действенно. ... |
| 23.11.2012, 01:18 |
Похоже, что земляк прав и noConflict не при чем. Хотя чего он там делает-то, скрипт этот? ... |
| 23.11.2012, 01:23 |
Паганель , супер, спасибо! А каким образом удалось выяснить это? Есть какие-то средства и методы выявления конфликтов или просто похожий печальный опыт?=) IDVsbruck , да, тоже сначала грешил на noConflict(), но в WP jquery по умолчанию с ним идет, и раньше все работало) ... |
| 23.11.2012, 11:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=rasa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
187ms |
57ms |
| others: | 1016ms |
| total: | 1338ms |
