Вопрос про вложенные функции в JavaScript
Добрый день. Заметил тут на одной странице такую, не очень понятную конструкцию: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это что получается? Вложенная функция TrClick внутри другой функции SetTrClick? Такое допустимо с точки зрения синтаксиса? Или это ошбка программиста сайта? С виду все, вроде бы, работает. Заранее спасибо за ответ. ... |
| 26.11.2012, 12:49 |
| 26.11.2012, 12:53 |
Все нормально. ... |
| 26.11.2012, 12:54 |
Игорь1973, да, допустимо. Данный прием имеет множество применений: инкапсуляция логики, модульность, замыкания и т.п. ... |
| 26.11.2012, 12:57 |
Иногда даже до абсурда доходит и код может выглядеть примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.11.2012, 13:40 |
Игорь1973, И правда - всё нормально. Например, вызов: SetTrClick(tbl).TrClick(); Другое дело, нафига это нужно? Даже и не придумать зачем. :) ... |
| 26.11.2012, 20:38 |
ShSergeНапример, вызов: SetTrClick(tbl).TrClick();ну вот причем здесь это? ... |
| 26.11.2012, 20:41 |
Яростный МечShSergeНапример, вызов: SetTrClick(tbl).TrClick();ну вот причем здесь это? Первое - объект (может быть), а второе - свойство объекта (тоже может быть). ЯМ, а чё ты хотел спросить? Проверь на коде топикстартера. ... |
| 26.11.2012, 20:47 |
TypeError: SetTrClick(tbl) is undefined http://jsfiddle.net/MrTnV/ ... |
| 26.11.2012, 23:46 |
ПаганельTypeError: SetTrClick(tbl) is undefined http://jsfiddle.net/MrTnV/ а могло быть иначе? что бы получить экземпляр (ну то есть объект) надо его создавать (конструкцией new). А в данном случае вызывается функция, которая НИЧЕГО не возвращает, и у этого "ничего" вызывается метод... а вот самое интересное... кто сказал что TrClick будет паблик свойством (писал какраз код, увидел топик и начал все конструкции function истерически менять на var ... = function, а потом вдруг решил проверить). Так вот... function ... () - это определение приватной функции, которая не видна извне... http://jsfiddle.net/MrTnV/1/ ... |
| 27.11.2012, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449037]: |
274ms |
23ms |
70ms |
| others: | 216ms |
| total: | 623ms |
