Прочитать и открыть BLOB из MSSQL на VBA
Приветствую! Наша организация юзает в качестве программы опративного учета Парус (Oracle), а в качестве электронного архива Директум(MSSQL). Была поставлена такая задача: открывать сканобраз документа из электронного архива в программе оперативного учета. Покопавшись на просторах инета и при помощи коллег из Ярославля и Москвы было создано пользовательсое приложение на VBA (маленькое, но симпатишное), которое позволяет это сделать. +: открывает файлики связанной с расширением прогой -: создает временный файл на диске Всё работает, может кому пригодится. Sub Open_Doc_From_Directum() ' Считаем штрихкод по которому будем искать документ Query.SQL.Text = "select s.ssernumb from v_inorderspecs s where s.nrn="+Document Query.Open if Query.IsEmpty Then MsgBox("Данных не найдено") Else kod = Query.FieldByName("ssernumb").Value End If Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshSysEnv = WshShell.Environment("SYSTEM") sTEMP=WshShell.ExpandEnvironmentStrings(WshSysEnv("TEMP"))+"\" 'Создадим соединение с базой Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") cn.Open "Provider=SQLOLEDB;data Source='BasePics';Initial Catalog='Directum';User Id='User';Password='44444444'" ' Создадим и выполним запрос (если версий у документа несколькоко - возьмем последнюю) Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") sSQL = "SELECT TOP 1 * from SBEDocBarcode where KSNEABarcode like '%"+kod+"%' order by VersionDataLastUpd DESC" rs.Open sSQL, cn, 1,3 If rs.EOF = True And rs.BOF = True Then MsgBox("Такого документа нет в Директуме BasePix") Exit Sub End If ' Создадим поток и запиздякаем туда BLOB (в поле VersionData и есть данные) Set mstream = CreateObject("ADODB.Stream") mstream.Type = 1 mstream.Open mstream.Write rs.Fields("VersionData").Value ' Сформируем имя файла (в поле TypeVersionData - расширение(тип) файла) sNAME = sTEMP+"tmpfile."+rs.Fields("TypeVersionData") 'проверим есть ли такой файл и если есть- грохнем его (к сожалению интерпретатор Пруса не умеет перезаписывать файл, поэтому пришлось прибегнуть к этой маленькой кривизне) Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") if FSO.FileExists(sNAME)=true then FSO.DeleteFile sNAME end if 'Запишем в файл mstream.SaveToFile sNAME 'Покажем файлик юзверю WshShell.Run """"+sNAME+"""" rs.Close cn.Close End Sub ... |
| 13.12.2012, 09:19 |
О_о Такое ощущение, что в ПТ зашел. ... |
| 13.12.2012, 09:38 |
Павел Танинприложение на VBA (маленькое, но симпатишное) Cool story bro! ... |
| 13.12.2012, 10:28 |
Павел Танин, Спасибо за бескорыстное послание! ... |
| 13.12.2012, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448976]: |
83ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 416ms |
