каскад раскрывающихся списков в jqgrid
Здравствуйте!!! Вопрос про динамические селекты в JqGrid. в окошке при редактирование или добавление записи есть два select от выбора значения из списка первого селекта должен измениться список второго, данные берутся из базы. С первым селектом разобрался, а вот со вторым не понятно :как на изменение первого селекта вызвать скрипт для второго? кусочек кода Формирование таблицы: colModel :[{name:'idObjectProject', index:'idObjectProject', width:300,editable: true ,edittype:"select",editoptions:{dataUrl:'test.php'}}, {name:'idWorkProject', index:'idWorkProject', width:300,editable: true ,edittype:"select",editoptions:{dataUrl:'test1.php'}}], Спасибо всем заранее ... |
| 16.02.2012, 00:28 |
почти решил задачу следующим способом Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. таким способом данные не посылаются $.get('drplace3_ld_place2_value.php?place1_id='+thisval,........ а вот таким работает $.get('drplace3_ld_place2_value.php',{ place1_id: thisval},...... ... |
| 16.02.2012, 19:46 |
Oruc, Доброе время суток. а не могли бы дать исходники этого примера? ... |
| 22.12.2012, 17:34 |
Кстати, во фреймворке KendoUI каскадная функциональность уже встроена - путем добавления параметра "cascadeFrom", где указывается id элемента, change которого "разбудит" нужный селект: ссылка . P.S. Конечно, оффтоп, но так полюбил данный фреймворк, что не могу пройти мимо. Правда, пришлось перелопатить его вдоль и поперек ... ... |
| 22.12.2012, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448933]: |
176ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 526ms |
