запрос к php-файлу
Artyr85, Да возьми же уже jQuery. Там все давно написано под AJAX. Зачем тебе эти грабли с XMLHttpRequest-ом? Нашел с чего начать учиться. ... |
| 27.12.2012, 16:00 |
запрос к php-файлу
кто-нибудь,у кого простенький пример ajax работает,может выложить полный его пример?попробую разобрать,что делаю не так ... |
| 27.12.2012, 16:03 |
запрос к php-файлу
попробуйте заменить "POST" на "GET" а вдруг ... |
| 27.12.2012, 16:06 |
запрос к php-файлу
Artyr85Получается,что проблема лежит в том,как я понимаю,чтобы заставить сервер отвечать! Чуть ранее:Artyr85автороткрыть этот адрес в браузере. что видиш? Hello"Это значит, что сервер ОТВЕЧАЕТ! Проблема НЕ в этом. Что будет, если убрать условие pXmlHttp.status == 200? ps целиком эпопею не читал ... |
| 27.12.2012, 16:10 |
запрос к php-файлу
Artyr85, в скрипте такое: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. на странице такое: Код: html 1. 2. смысл - по клику на ссылку ответ сервера выводится в див кстати - попробуйте статическую страницу тянуть. смысл тянуть эхо никакой ) если уж php то надо анализировать чем его дергают - ajax-ом ? ... |
| 27.12.2012, 16:31 |
запрос к php-файлу
сорри. страница эта _http://amway24.ru/catalog.php ... |
| 27.12.2012, 16:32 |
запрос к php-файлу
авторЧто будет, если убрать условие pXmlHttp.status == 200? в этом случае responseText =="".А status == 0. Проверил обратиться напрямую,вписав в адресную строку полный путь к html-страничке,все работает. Скажите,как я понимаю,в отладчике нужно открывать javascript-файл,который по сути может нахходитсья где угодно?Но php-скрипт,к которому идет обращение должен лежать на самом сайте?то есть вторым параметром метода open должен идти полный http-путь к файлу? ... |
| 27.12.2012, 17:31 |
запрос к php-файлу
только в том домене где скрипт вызываете ... |
| 27.12.2012, 17:50 |
запрос к php-файлу
У меня цель какая?Чтобы с помощью одного отладчика (PHPStorm) можно было отслеживать пошагово,начиная с выполнения JS-скрипта,продолжая в php-скрипте ... |
| 27.12.2012, 19:40 |
запрос к php-файлу
Короче,дело было в чем))))))))) http://www.sql.ru/forum/images/smoke.gif Все дело в КОНФИГУРАЦИЯХ PhpStorm-а.Надо было просто создать эту самую конфигурацию(Run-Edit Configuration),затем выбрать для JavaScript Debugger-Add New Configuration-Remote,далее против строчки Url to open указать местонахождение НА СЕРВЕРЕ того html-файла(как я понял),который порождает вызов JS-скрипта,в котором мы будем производить пошаговую отладку.Далее если посмотреть чуть ниже(на той же страничке) необходимо указать месторасположение НА СЕРВЕРЕ этого самого JS-скрипта(как я понял это не играет роли,потому что он и так его находит,может ошибаюсь конечно,потому что пока не разобрал этот момент,но он его находил даже тогда,когда я указывал его расположение не верно,видимо тут срабатывает тот факт,что его расположение уже указано в html при подключении скрипта.Хотя с этим все вроде понятно,но начиная останавливать дебаггер на том файле,что находится на сервере,он продолжал дальнейшую отладку уже на файле,который находится в соответствующей директории С:\...видимо особенность локального сервера или еще что)Так во,и всййеееее!Далее выбираем эту конфигурацию(хотя она и так выберется автоматом),ставим точку останова и вуаляяяяя)))) ... |
| 27.12.2012, 21:11 |
запрос к php-файлу
иллюстрацию в студию ... |
| 27.12.2012, 21:26 |
запрос к php-файлу
обратите внимание,что в 7 пункте точка останова ставится в скрипте,который открыт по URL адресу с локального сервера ... |
| 27.12.2012, 21:29 |
запрос к php-файлу
Artyr85, а при чём тут отладка PHP скрипта?! ... |
| 27.12.2012, 22:27 |
запрос к php-файлу
skyANAArtyr85, а при чём тут отладка PHP скрипта?! Я не понимал,в чем дело,когда запускал на исполнение JS-скрипт с ЛОКАЛЬНОЙ конфигурацией (при этом не обращая внимания на этот момент), не получал должного (=200) значения статуса состояния http-запроса,и полагал,что php--интерпретатор не обрабатывает php-файл,к которому обращается js-скрипт...вобщем полная каша в голове была.Теперь вроде начинает проясняться)))и назрел второй вопрос)))) Инструкция по настройке удаленной отладки php-скрипта.Чтобы можно было по шагам отлаживать php-файл в момент,когда к нему приходят запросы.В каком направлении двигаться,там много чего с php,но с английским плоховато,поэтому разбираться буду долго.Я так понял,что нужно настроить конф. PHP HTTP Request?или может другая какая?PHP Remmote Debug,PHP Web Application? ... |
| 28.12.2012, 09:59 |
запрос к php-файлу
Вопрос ровно такой же,как здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=978064 ... |
| 28.12.2012, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448912]: |
164ms |
72ms |
| others: | 203ms |
| total: | 490ms |
