помогите чайникуЁ!
задача предельно проста! есть скрипт и мне надо ajax отправить значение строки 's' в файл 4.php Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. в файле 4.php следующее Код: php 1. 2. 3. мне выводиться 2 ПУСТЫХ! массива!!!!! ... |
| 29.12.2012, 01:33 |
помогите чайникуЁ!
monax_111 мне выводиться 2 ПУСТЫХ! массива!!!!! извиняюсь, 1 пустой массив! описался аж( ... |
| 29.12.2012, 01:34 |
помогите чайникуЁ!
Если бы это был GET, то это было бы равнозначно выполнению запроса 4.php?123456. Тебе нужно писать request.send("s=" + s); - это потому что заголовки по умолчанию стоят как для формы (если не ошибаюсь). Чтобы поменять тип отправляемого контента, нао их менять. ... |
| 29.12.2012, 01:43 |
помогите чайникуЁ!
IDVsbruckТебе нужно писать request.send("s=" + s); - это потому что заголовки по умолчанию стоят как для формы (если не ошибаюсь). Чтобы поменять тип отправляемого контента, нао их менять. тот же один, пустой массив! get мне не нравиться из за того что в строке все видно, а мне надо немножко скрытности) ... |
| 29.12.2012, 12:03 |
помогите чайникуЁ!
monax_111тот же один, пустой массив!берем firebug идем на закладку Net и смотрим - какие запросы браузер отправляет серверу и какие в них хедеры и данные передаются ... |
| 29.12.2012, 12:12 |
помогите чайникуЁ!
monax_111get мне не нравиться GET используется для запроса данных с указанного ресурса. POST для добавления новых данных на указанный ресурс. Таки что Вы хотите сделать? ... |
| 29.12.2012, 12:14 |
помогите чайникуЁ!
monax_111... ... а мне надо немножко скрытности) off(бородатый "ковбойский" анекдот) ... - и что, этого Джо никто поймать не может? - а нах он кому сдался... Мораль: либо защищаешь по-взрослому, либо - только себе гимор... ... |
| 29.12.2012, 12:48 |
помогите чайникуЁ!
monax_111тот же один, пустой массив! get мне не нравиться из за того что в строке все видно, а мне надо немножко скрытности) А я тебе что, посоветовал на GET перейти??? - Я просто объяснил так, чтобы стало понятно. Продолжай использовать POST и указывай параметры через "param1=value1¶m2=value2" и будет тебе счастье. ... |
| 29.12.2012, 14:31 |
помогите чайникуЁ!
не ругайте чайника) вот для конкретного примера со строкой s='123456'; как должен выглядеть request.send?? я в хроме обитаю и там есть в инструментарии разработчика(f12) вкладка network! в ней если на 4.php кликнуть вот такая вешь открывается! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Request Payload 123456 но какого рожна он тогда в массиве $_POST не отображается!!!!!!!! ... |
| 29.12.2012, 16:21 |
помогите чайникуЁ!
Поставьте вменяемый http-сниффер (хотяб HttpAnalyzer), там всё видно будет. ... |
| 29.12.2012, 16:29 |
помогите чайникуЁ!
st_stПоставьте вменяемый http-сниффер (хотяб HttpAnalyzer), там всё видно будет. ... |
| 29.12.2012, 16:37 |
помогите чайникуЁ!
Паганель application/x-www-form-urlencoded Так как этот заголовок по дефолту, то я не рискнул советовать его, а то у ТС голова закипит ... ... |
| 29.12.2012, 16:41 |
помогите чайникуЁ!
Ответили уже - выслать "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" с клиента. ... |
| 29.12.2012, 16:56 |
помогите чайникуЁ!
IDVsbruckПаганель application/x-www-form-urlencoded Так как этот заголовок по дефолту, то я не рискнул советовать его, а то у ТС голова закипит ...всё-таки не по дефолту.. ... |
| 29.12.2012, 16:58 |
помогите чайникуЁ!
st_stОтветили уже - выслать "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" с клиента. википедию люблю, но ничего не понял( как выслать эту вашу "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"??? ... |
| 29.12.2012, 17:05 |
помогите чайникуЁ!
Паганель http://www.w3schools.com/ajax/ajax_xmlhttprequest_send.asp УУУУУУУУУУУУРрррррраааааааа1!!!!!!!!!!!!!! фух! спасибо добрый человек! ... |
| 29.12.2012, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448909]: |
196ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 551ms |
