Почему иногда не сробатывает SetTimeOut
Всем добрый день. У меня ряд событий происходят через определённый интервал времени, реализовано через SetTimeOut - ы т.е получается SetTimeOut находиться в SetTimeOut. Так вот не пойму почему то функция которая находится в последнем SetTimeOut не всегда срабатывает,где то раз через 20 не срабатывает пробовал очищать clearTimeout но не помогает. Может кто сталкивался? ... |
| 08.01.2013, 12:37:44 |
lans, код покажите. ... |
| 08.01.2013, 12:38:59 |
skyANAlans, код покажите. Код довольно большой. Высылаю часть Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.01.2013, 12:50:45 |
lansВсем добрый день. У меня ряд событий происходят через определённый интервал времени, реализовано через SetTimeOut - ы т.е получается SetTimeOut находиться в SetTimeOut. Так вот не пойму почему то функция которая находится в последнем SetTimeOut не всегда срабатывает,где то раз через 20 не срабатывает пробовал очищать clearTimeout но не помогает. Может кто сталкивался? а зачем таймаут в таймаут вкладывать? Если правильно понял, то подойдёт обычный setInterval. Не срабатывать может из-за сбившейся логики (просто в таймаутах запутались). согласен со skyANA , ждём код. А ещё интересно узнать в чём проявляется несрабатывание функции. ... |
| 08.01.2013, 12:54:11 |
Прикольно, пока писал и код подошёл :) lans, уверены, что условие выполняется. Перед условием какой-нить вывод бы сделать, что бы понимать вызывается ли функция вообще. ... |
| 08.01.2013, 12:59:04 |
ПрограмёрПрикольно, пока писал и код подошёл :) lans, уверены, что условие выполняется. Перед условием какой-нить вывод бы сделать, что бы понимать вызывается ли функция вообще. да там ниже код есть который не блоке условия находится ... |
| 08.01.2013, 13:04:37 |
ПрограмёрlansВсем добрый день. У меня ряд событий происходят через определённый интервал времени, реализовано через SetTimeOut - ы т.е получается SetTimeOut находиться в SetTimeOut. Так вот не пойму почему то функция которая находится в последнем SetTimeOut не всегда срабатывает,где то раз через 20 не срабатывает пробовал очищать clearTimeout но не помогает. Может кто сталкивался? а зачем таймаут в таймаут вкладывать? Если правильно понял, то подойдёт обычный setInterval. Не срабатывать может из-за сбившейся логики (просто в таймаутах запутались). согласен со skyANA , ждём код. А ещё интересно узнать в чём проявляется несрабатывание функции. в каждом таймауте свой код выполняется интервалом помоему не получится или же вообще боюсь запутаться( ... |
| 08.01.2013, 13:05:50 |
lans, а в чём смысл setTimeout в функции skld? ... |
| 08.01.2013, 13:07:52 |
skyANAlans, а в чём смысл setTimeout в функции skld? вообщем это карточная игра что то вроде дурака. и когда ход делает сервер я таймаутами отображаю действие так вот метод skld снимает с колоды карту ... |
| 08.01.2013, 13:15:26 |
т.е прошда секунда я переворачиваю карту Код: javascript 1. прошла ещё секунда ставлю на стол ну и т.д. ... |
| 08.01.2013, 13:16:54 |
lans, Вижу только одну возможную причину. Возможно при сбое всё происходит так: 1. вне функций создаётся объект data 2. ссылка передаётся в hodadm 3. по таймауту ссылка на data передаётся в skld 4. вне функций меняется объект data (например делается следующий ход вызывающий повторно цепочку действий описанных выше) 5. по таймауту ссылка на data (уже изменённую) передаётся в анонимную функцию. Таким образом функция отрабатывается но уже с обновлённым data, поэтому действий над прошлым ходом не происходит. Возможно так. Если нет, тогда было бы интересно узнать почему, когда проблема решиться :) ... |
| 08.01.2013, 13:34:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448885]: |
56ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 331ms |
