Сохранить данные в бинарный файл на клиентском компьютере
Уважаемые гуру! Помогите! Я понимаю, что в браузере сохранять данные в файл на локальном диске не этично и чревато. Но, есть Legacy-система и заказчик который просит сделать похожий функционал на web. Вообщем есть метод web-приложения GetRequiredFile, который возвращает бинарные данные по требуемуму идентификатору. Эти данные я могу завернуть во что-нибудь, например в base64. Здесь я не ограничен. Веб-приложение ASP.NET MVC. Нужно сделать клиентский обработчик на javascript который бы сохранял эти данные в файл на локальный компьютер клиента. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я так понимаю, стандартными средствами javascript это не сделать. Так как требования к браузеру только IE, допускаю использование ActiveX. Пожалуйста, скажите возможно ли это? Сразу делаю оговорку, что данные бинарные, а не текстовые, т.е. в массиве байт могу быть значения 0. Буду благодарен любым идеям, ссылкам и примерам. Заранее спасибо! ... |
| 11.01.2013, 16:18 |
Spiridonov, нужна ссылка на скачивание http://yandex.ru/yandsearch?text=content+disposition+attachment&lr=213 ... |
| 11.01.2013, 16:22 |
Spiridonov, Никогда такая задача не стояла, но коль IE, то проблем быть не должно. Имеется ActiveX: WSH. Практически полный доступ к системе. Понятно, что права нужно учитывать и т.п. НО задача, скорее всего, из разряда: зачем унитаз - можно ведь с балкона... ... |
| 11.01.2013, 16:27 |
тынць ??? ... |
| 11.01.2013, 16:47 |
Ex_Soft, Попробовал использовать объект ADODB.Stream. Но он не работает. В отладчике обнаружил ошибку при создании объетка var stream = new ActiveXObject("ADODB.Stream"); Ошибка: SCRIPT429: Невозможно создание объекта сервером программирования объектов ... |
| 12.01.2013, 12:38 |
Пробовал работать с ADODB.Stream на двух разных компьютерах. Везде одинаковая ошибка. Может быть кто-то знает с чем эта ошибка связана? ... |
| 14.01.2013, 09:42 |
Яростный Меч, Ссылка для скачивания не годится ... |
| 14.01.2013, 09:45 |
Spiridonov, Может поможет: http://hackworthy.blogspot.fi/2012/05/savedownload-data-generated-in.html ... |
| 14.01.2013, 10:19 |
В HTML5 - све просто - там и блобы и FilesAPI Для старья - java applets! ... |
| 14.01.2013, 15:03 |
можно правда и Flash (но нынче он считается некошерным) или писать плагины для браузеров ... |
| 14.01.2013, 15:05 |
SpiridonovЯростный Меч, Ссылка для скачивания не годится это лучший, чуть ли не единственный, способ ... |
| 15.01.2013, 16:01 |
artasSpiridonovЯростный Меч, Ссылка для скачивания не годится это лучший, чуть ли не единственный, способ годится для публичных проектов, но не для корпоративных - заколеблетесь потом операционистов уговаривать работать с вашей поделкой! да и кто будет оплачивать кучу времени на тыкания по поводу ответов на вопросы куда сохранить и открыть ли документ? ... |
| 16.01.2013, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448846]: |
188ms |
60ms |
| others: | 219ms |
| total: | 517ms |
