Кто-нибудь делал страницы для печати на формат A3, причем двусторонний?
СпрОсите, занафига это вообще нужно, отвечу: теперь у нас будут такие приложения к диплому. Спасибо ПуФурсенко за это. Подходящего аппарата для тестирования очередной бредовой идеи минобра у нас нет, эта богадельня даже образец приложения пока не родила, но известны некоторые характеристики: он будет складываться книжечкой A4, то есть у листа ландшафтная ориентация с текстом в две колонки с каждой стороны листа. На html примерно так . Поэтому вопрос больше теоретический: насколько большие сложности и какого характера возникнут при выводе такого документа на печать из браузера? ... |
| 18.01.2013, 12:55 |
Из браузера будут печататься ссылка на документ и количество страниц документа, и это отключается только в настройках браузера. Лучше PDF генерировать и его уже печатать. ... |
| 18.01.2013, 13:22 |
tormentИз браузера будут печататься ссылка на документ и количество страниц документа, и это отключается только в настройках браузера.Это не проблема, отключат. ... |
| 18.01.2013, 13:25 |
Ну и насколько я знаю разные версии браузеров по разному выводят на печать один и тот же код. Как то делал форму печати адреса, и в разных браузерах получал при выводе на печать разные размеры шрифта(при выводе в окно браузера все отображалось правильно, проблема была именно при выводе на печать). Так что или точить под конкретный браузер, или PDF :) ... |
| 18.01.2013, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448835]: |
161ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 471ms |
