JSON / HTML
Всё чаще замечаю, что на сайтах часто возвращается не json ответ содержащий информацию для рендеринга, а прям напрямую html блок кода, который потом просто вставляется в страницу и всё. В каких случаях такой подход оправдан? ... |
| 21.01.2013, 09:49 |
JSON / HTML
scymaksВ каких случаях такой подход оправдан? В очень редких. Только тогда, когда Вы в хтмл-коде уверены на все 100. ... |
| 21.01.2013, 10:31 |
JSON / HTML
scymaksВсё чаще замечаю, что на сайтах часто возвращается не json ответ содержащий информацию для рендеринга, а прям напрямую html блок кода, который потом просто вставляется в страницу и всё. В каких случаях такой подход оправдан?В противоположность: JSON суть чистые данные. И клиент может быть практически любым и сам рисовать что хочет. Всё чаще замечаюА я все чаще замечаю, Что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, Телевизир мне природу заменил. Что было вчера позабыть мне пора, С завтрашнего дня, с завтрашнего дня! Ни соседям ни друзьям. Никому! Не узнать меня! Не узнать меня!!! ... |
| 21.01.2013, 11:05 |
JSON / HTML
ну а вот все же в Jira возвращается в JSON формате данные... ... |
| 23.01.2013, 08:59 |
JSON / HTML
scymaks, ну,у JSONa минусы есть 1) Тем кто захочет украсть контет - JSON ка подарок 2) JSON все-же нужно обрабатывать самому, а потом показывать - лишние телодвижения 3) При ошибке на сервере, может при парсинге JSON возникнуть ошибка, и если использовать какой-нибудь перекрывающий див, то все это счастье зависнет ... |
| 23.01.2013, 17:21 |
JSON / HTML
artas, что-то я не понял третий пункт. Что имеется ввиду? ... |
| 23.01.2013, 19:02 |
JSON / HTML
Я немного поясню. В самом худшем случае, если сервер настроен неправильно, вернется не json, а html-страница с ошибкой. А после такого возврата особо лютый быдлокод может порождать разные спецэффекты: если использовать какой-нибудь перекрывающий див, то все это счастье зависнетАвтор как бы говорит нам, что не умеет обрабатывать ошибки и управлять состояниями объектов. Но это же проблемы автора, а не json. Так что на третий пункт можно забить. ... |
| 23.01.2013, 23:38 |
JSON / HTML
Antonariy, ясно. спасибо за ответ! ... |
| 24.01.2013, 10:25 |
JSON / HTML
AntonariyАвтор как бы говорит нам, что не умеет обрабатывать ошибки и управлять состояниями объектов папалился ( ... |
| 24.01.2013, 19:00 |
JSON / HTML
scymaksВсё чаще замечаю, что на сайтах часто возвращается не json ответ содержащий информацию для рендеринга, а прям напрямую html блок кода, который потом просто вставляется в страницу и всё. В каких случаях такой подход оправдан? ни в каких. Это олдскул всплывает, в плохом варианте. Правильный джейсон прогонит по каналу меньше трафика, за что его и любят. ... |
| 28.01.2013, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448804]: |
147ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 499ms |
