Узнать текущий font-size
на странице есть фрейм, с другой страницей на одном сервере. Масштабирую шрифт в нем через jquery slider ui: <selector>.contents().find('*').css('font-size', ui.value+'%'). Как мне узнать текущий масштаб для использования в slider'е. Спасибо ... |
| 29.01.2013, 10:55 |
currentStyle.fontSize Это не jQuery, оно этого не умеет вроде. ... |
| 29.01.2013, 11:01 |
Дает ошибку, что неопределено! ... |
| 29.01.2013, 11:11 |
Значит ie only Нужно в отладчике поискать аналогичное свойство у других браузеров, возможно оно называется computedStyle. ... |
| 29.01.2013, 11:22 |
тоже самое... А кроссбраузерного решения нет? ... |
| 29.01.2013, 11:26 |
В лисе не нашел, видимо нет. ... |
| 29.01.2013, 11:34 |
Спасибо, кажется оно! Но как мне обратиться к Код: javascript 1. так ошибка понятно что, но и так Код: css 1. не работает ... |
| 29.01.2013, 12:22 |
kasik, читать статью надо полностью:styleДля свойств, названия которых состоят из нескольких слов, используется вотТакаяЗапись: - background-color => backgroundColor - z-index => zIndex - border-left-width => borderLeftWidth Например: - element.zIndex = 10000; ... |
| 29.01.2013, 12:36 |
Сорри, мой промах. Спасибо за подсказку. Но по запросу: Код: javascript 1. я получаю не адекватное значение. мне нужно оплучить не конкретно элемента body, а всего: <selector>.contents().find('*').css('font-size', ui.value+'%') Можно ли получить такое значение которое мог бы использовать в slider'е? ... |
| 29.01.2013, 13:05 |
Проблема найти элемент и подставить вместо document.body? ... |
| 29.01.2013, 13:10 |
получается что это не один элемент а все! Масштабирую я же все страницу. Или я что то не так понимаю? ... |
| 29.01.2013, 13:11 |
kasikмне нужно оплучить не конкретно элемента body, а всего: <selector>.contents().find('*').css('font-size', ui.value+'%')Чего всего? P.S.: jQuery кстати тоже умеет возвращать computed style: $(document.body).css('font-size'). ... |
| 29.01.2013, 13:15 |
kasikИли я что то не так понимаю?Собственную задачу, видимо. Я ее тоже не очень понимаю, но решать нужно как-то так: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2013, 13:16 |
skyANAP.S.: jQuery кстати тоже умеет возвращать computed style: $(document.body).css('font-size').Это не computed style, а element.style.fontSize ... |
| 29.01.2013, 13:17 |
Antonariy,jQuery API DocumentationThe .css() method is a convenient way to get a style property from the first matched element, especially in light of the different ways browsers access most of those properties (the getComputedStyle() method in standards-based browsers versus the currentStyle and runtimeStyle properties in Internet Explorer) and the different terms browsers use for certain properties. ... |
| 29.01.2013, 13:19 |
Меняю я для всех элементов страницы в процентном соотношении, а получаю в px. И как теперь сделать обратно, собрать у всех в px и получить в процентах. Вот как задача складывается. ... |
| 29.01.2013, 13:20 |
А если нажать на кнопочку Ctrl и покрутить колёсико у мышки, чего будет? ... |
| 29.01.2013, 13:22 |
kasikМеняю я для всех элементов страницы в процентном соотношении, а получаю в px. И как теперь сделать обратно, собрать у всех в px и получить в процентах. Вот как задача складывается.Зачем так? Может лучше масштабировать нужный участок через transform? skyANAAntonariy,jQuery API DocumentationThe .css() method is a convenient way to get a style property from the first matched element, especially in light of the different ways browsers access most of those properties (the getComputedStyle() method in standards-based browsers versus the currentStyle and runtimeStyle properties in Internet Explorer) and the different terms browsers use for certain properties.Не совсем понял. То есть если стиль не задан, используется computed? ... |
| 29.01.2013, 13:28 |
kasikМеняю я для всех элементов страницы в процентном соотношении, а получаю в px. И как теперь сделать обратно, собрать у всех в px и получить в процентах. Вот как задача складывается.И в чём проблема? ... |
| 29.01.2013, 13:28 |
AntonariyskyANAAntonariy,пропущено... Не совсем понял. То есть если стиль не задан, используется computed?Посмотрите исходники Внутри метода .css() используется метод .getStyles(): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.01.2013, 13:33 |
Спасибо всем за помощь, что хотел получилось! ... |
| 29.01.2013, 14:29 |
skyANAВнутри метода .css() используется метод .getStyles():Ну вообще логично. Если уж в style что-то прописано, то и в сomputed оно попадет. Вот только что делать, если как раз computed не нужен? Правда не припомню, чтобы такое хоть раз было нужно. ... |
| 29.01.2013, 14:36 |
AntonariyskyANAВнутри метода .css() используется метод .getStyles():Ну вообще логично. Если уж в style что-то прописано, то и в сomputed оно попадет. Вот только что делать, если как раз computed не нужен? Правда не припомню, чтобы такое хоть раз было нужно.element.style ... |
| 29.01.2013, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448795]: |
164ms |
41ms |
| others: | 307ms |
| total: | 553ms |
