Доступ к переменной класса из его метода
Здравствуйте, только изучаю JS, и никак не могу въехать в суть происходящего вот в таком случае: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При вызове первого метода someObj.goodMethod всё ок, вижу алярм со значением innerObj["key01"]. Т.е. метод нормально "видит" дочерний объект innerObj и может его "прочесть". НО при вызове someObj.badMethod , значение innerObj["key01"] переназначаться не хочет, а интерпритатор возвращает ошибку: Can not set property "key01" of undefined Что я делаю не так? Где ошибка?? ... |
| 07.02.2013, 10:45 |
ничего подобного не наблюдаю http://jsfiddle.net/vmf5h/ ... |
| 07.02.2013, 12:01 |
Паганель, извиняюсь, я дал некорректный (работоспособный) пример кода. Точнее будет вот так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Попытка переопределения значения innerObj["key01"] происходит уже внутри вложенной в метод ф-ции, которая, насколько я понимаю, под this понимает уже нечто отличное от класса someObj и соответственно не видит innerObj . Поэтому уточню свой вопрос: как будет правильно (и максимально эстетично) обратиться к someObj.innerObj изнутри вложенной в метод ф-ции $.each()? Неужели тупо поменять this.innerObj[oKey] на someObj.innerObj[oKey] ?!?! ... |
| 07.02.2013, 12:18 |
Климов Дмитрий Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.02.2013, 12:20 |
Ага, выходит, я почти угадал) Спасибо за помощь!!! ... |
| 07.02.2013, 12:24 |
Климов Дмитрийвнутри вложенной в метод ф-ции, которая, насколько я понимаю, под this понимает уже нечто отличное от классану так гляньте там на this под дебагом чтоб не догадываться я не удивлюсь если там http://api.jquery.com/jQuery.each/ The value can also be accessed through the this keyword ... |
| 07.02.2013, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448748]: |
213ms |
31ms |
| others: | 263ms |
| total: | 544ms |
