[JqGrid] multi row header
Необходимо следующий header: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Это получились две первые строчки хидера, Но мне нужна еще нумерация колонок. Как можно реализовать это? Спасибо ... |
| 15.02.2013, 17:03 |
Никто не пользуется данным плагином? ... |
| 18.02.2013, 12:44 |
kasik, Забей на плагин. Эта херня обычным хтмлем за минуту пишется. ... |
| 18.02.2013, 12:57 |
Но мне не только эту "херню" надо от плагина. И использую я его не только для этого. Он нужен, и необходимо в нем реализовать то что описал выше. ... |
| 18.02.2013, 13:43 |
kasik, А на жКвери такая штука, как "колспан" имеется? ... |
| 18.02.2013, 13:50 |
Это аттрибут обычный, который можно и через jq подправить. Но как он мне поможет вписать в контекст плагина третью строчку в хидере? ... |
| 18.02.2013, 15:20 |
kasik...Но как он мне поможет вписать в контекст плагина третью строчку в хидере? А в чём проблема? ... |
| 18.02.2013, 15:23 |
kasik, а если просто взять и два setGroupHeaders сделать может это конечно и не правильное решение, но как вариант решения ... |
| 18.02.2013, 17:19 |
http://jsfiddle.net/bUmfC/] http://jsfiddle.net/bUmfC/ ... |
| 18.02.2013, 18:09 |
Как за вариант спасибо, поразмыслю над ним. Но здесь получается что значимые как раз столбцы с названиями 1, 2, 3.... которые по сути явзяются дополнительнымии, и придется не совсем логично начинать формирование хидера. Но в принцыпе конечному пользователю без разницы это. Спасибо, попробую реализовать так и потестирую на возможные вытекающие ошибки. ... |
| 19.02.2013, 12:05 |
И значимыми в данном примере являются средняя строка в хидере, а сортировка(значек сортировки) будет только у тех, которые описаны в основных опциях, а это 1, 2, 3... Может отпугнуть пользователя ... |
| 19.02.2013, 12:54 |
kasik, не совсем понятно как тут вообще будет правильно делать функцию сортировки в общем то любой из вариантов может отпугнуть вашего пугливого пользователя напишите свой экстеншн добавляющий tr в конец thead ... |
| 19.02.2013, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448692]: |
214ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 559ms |
