jQuery вывод формы для печати в новом окне
> Вопрос в том, как передать эту самую таблицу в Ворд? Просто текст - понятно, а таблицу? тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2013, 13:35 |
Да, вот так создается таблица в ИЕ, спасибо! Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 14.03.2013, 15:55 |
w3d, я делаю на клиенте при помощи ява-апплетов ... |
| 15.03.2013, 00:33 |
spw3d, я делаю на клиенте при помощи ява-апплетов Как именно, примерчик можно? ... |
| 15.03.2013, 06:05 |
w3d, создаете апплет в не как вам заблагорассудится формируете файл и пишете его на диск затем при помощи оси открываете его апплет подписать сертификатом сервера ... |
| 15.03.2013, 23:35 |
w3d, почитайте про создание апплетов - там ничего сложного нет и работает во всех браузерах - кроссплатформенно и лучше флэша - т.к. флэш все дружно теперь не любят по команде из корпораций добра :) ... |
| 15.03.2013, 23:37 |
sp, разве апплеты запускаются не на стороне сервера? ... |
| 16.03.2013, 11:07 |
w3d, они запускаются в браузере если установлена ява на клиенте - а ставить ее могут даже девочки-секретарши - проверено!) ... |
| 16.03.2013, 20:39 |
sp, примерчик по формированию отчета в pdf или doc(rtf) все же не подкинете? ... |
| 17.03.2013, 06:37 |
w3dsp, примерчик по формированию отчета в pdf или doc(rtf) все же не подкинете? я использую WordML и xslt-трансформации в javascript и передаю апплету уже готовый текст документа - апплет сохраняет файл и открывает его - вот и все ... |
| 17.03.2013, 13:21 |
w3d, с pdf не работал - но думаю есть какието библиотеки под java - их можно включить в апплет и использовать на клиенте ... |
| 17.03.2013, 13:23 |
> с pdf не работал - но думаю есть какието библиотеки под java iText _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.03.2013, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448579]: |
58ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 371ms |
