Почему высота контейнера больше высоты текста
Всем привет! Опять у меня недоумения :). Устанавливаю высоту текста 16px, а получаю высоту контейнера <span> 19px, а высоту контейнера просто с текстом 20px. Margin\padding по нулям. Подскажите, пожалуйста, почему так. Заранее спасибо! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.03.2013, 18:33 |
Может быть line-height как-то замешана здесь? ... |
| 18.03.2013, 18:35 |
Видимо нет, поставил line-height: 16px;, все равно высота контейнера 19px; ... |
| 18.03.2013, 18:39 |
Кажется нашел - этот отступ формируется из-за character ascenders/descenders . Я так понимаю она не регулируется, зависит от шрифта и ее нужно учитывать в размерах разметки? ... |
| 18.03.2013, 18:48 |
MaximuS_G, супер! ... |
| 18.03.2013, 18:50 |
MaximuS_GКажется нашел - этот отступ формируется из-за character ascenders/descenders . Я так понимаю она не регулируется, зависит от шрифта и ее нужно учитывать в размерах разметки? что интересно, что если поставить шрифт 12, то в итоге получаем 15, но если поставить 14, то в итоге - 16. перебрал несколько значений, получается, что при некоторой высоте добавляет +2, при другой +3. Сперва подумал, что меньше 13 добавляет +3, а от 13 - +2. Но предположение не подтвердилось, и разные исходные значения дают различный итог. Видимо, из-за какого-то округления к целому. может кто-то подскажет схему, как определять, насколько увеличиться итоговый размер? ... |
| 18.03.2013, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448574]: |
165ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 435ms |
