setter-getterы И массивы
Приветствую в новь. Помогите. как использовать set и get. при данном массиве. var arr = [{ID:1, l:1}, {ID:2,l:1}, {ID:3,l:1}, {ID:1,l:1}, {ID:2,l:1}]; ... |
| 28.03.2013, 02:47 |
Во-первых, задай вопрос, он так и не прозвучал. Во-сторых, зачем? - Если средства языка не предусматривают определенную реализацию, то, возможно, она и не нужна? - Или объясни что к чему. И в-третьих, в javascript все слишком просто с областью видимости: или глобальная переменная/функция, или приватная внутри другой функции. Небольшим особнячком держится метод сокрытия (или наоборот - сохранения состояния) - замыкание. Отсюда вывод: зачем? Одним словом, чуть больше текста ... ... |
| 28.03.2013, 03:35 |
В javascript знаю основные моменты и то не все. Короче пока что только то что нужно. Есть кассовая софтина под названием Фронтол. В ней мне необходимо с помощью скриптов начислять скидки. Работаю с тем что есть(что дозволено в ней). Алгоритм начисления скидок гомно. Они пошли по простому пути.(в подробности лезть не буду.) В интерфейсе скрипта есть предопределенные функции. Вызываемые после выполнения определенных условий. Так вот Мне необходимо сохранить в глобальную переменную, массив. Затем выдернуть, его от туда. Либо глобальную функцию внутри функции. Если есть возможность сделать и так и так. Буду благодарен. Я бы сам попытался разобраться но бухи ужо воют. Скоро польется моя кровь. Конечно сам виноват что в писался в этот блудняк. Но назад дороги нет. ... |
| 28.03.2013, 14:33 |
http://learn.javascript.ru/json массив в json и в глобальную переменную и обратно ... |
| 28.03.2013, 14:38 |
Как я понял. Массив перевести с помощью json. Затем записать в глобальную переменную(можно и сразу присвоить). А из глобальной переменной, с помощью json создать новый массив. т.е. var arr = [{ID:1, l:1},{ID:2,l:1},{ID:3,l:1},{ID:1,l:1},{ID:2,l:1}]; var str = JSON.stringify(arr); далее создаю глобальную переменную. RO.UserValue.Set("str",str); arr = RO.UserValue.Get("str"); На выхлопе получу тот же массив. Я прав? ... |
| 28.03.2013, 15:40 |
При проверке пишет JSON. Определение отсутствует. ... |
| 28.03.2013, 15:47 |
В этой софтине и объекты пред определены. Помогите! ... |
| 28.03.2013, 15:50 |
Извиняюсь метода нет. ... |
| 28.03.2013, 16:04 |
Spectator_Shadow, А об чём вопрос-то? ... |
| 28.03.2013, 17:24 |
Spectator_ShadowПри проверке пишет JSON. Определение отсутствует.IE7 ? ... |
| 28.03.2013, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448528]: |
150ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 464ms |
