(JQuery, JavaScript), JScrollPane не работает
всем привет нужна помощь JScrollPane работает отлично в ФФ, но не работает в хроме не могу найти причину вот пример: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. не знаю все ли что необходимо для решения вопроса здесь выложил.. ... |
| 29.03.2013, 14:35 |
попробуйте в инструментах разработчика в консоли ввести $("#mydiv") ... |
| 29.03.2013, 14:57 |
сделал в классе не появляется необходимый класс jspScrollable и не появляется полоса вертикальной прокрутки jspVerticalBar, но сама панель подключается, так как появляется jspPane... что с этим делать ума не приложу, [img=]как такое может быть? ... |
| 29.03.2013, 15:03 |
а он выдает node? ... |
| 29.03.2013, 15:05 |
просто есть какой-то косяк в хроме с jq, что иногда не находит по id... ... |
| 29.03.2013, 15:07 |
не совсем понимаю что вы имеете ввиду он находит элемент и дает его развернуть и все вложенные элементы тоже я правильно вас понял? ... |
| 29.03.2013, 15:08 |
pahhan, А на чём это написано? Я так понимаю, что JScrollPane - это ява, причём свинг. ... |
| 29.03.2013, 15:09 |
ShSerge, это jQuery ... |
| 29.03.2013, 15:11 |
он должен в консоль выдать Код: html 1. 2. ... |
| 29.03.2013, 15:17 |
выдает, а внутри jspPane и данные, которые я туда загрузил ... |
| 29.03.2013, 15:22 |
pahhanвыдает, а внутри jspPane и данные, которые я туда загрузилт.е. 50 Код: html 1. ... |
| 29.03.2013, 15:24 |
да, 50 <div>test</div> ... |
| 29.03.2013, 15:26 |
можно скрин самой страницы (лучше с html + инструменты -элементы выбран node "<div id="mydiv" s...")? а то я что-то не представляю... воображение отказало )))) ... |
| 29.03.2013, 15:28 |
сократил до 10 чтобы глаза не мозолило, так как картина одинаковая что с 10 что с 50 ... |
| 29.03.2013, 15:36 |
на этом скрине самого ничего не смущает? ))) ... |
| 29.03.2013, 15:38 |
нет, я новичок в jquery, яваскриптах и прочем, иначе не просил бы помощи :) я что-то не то заскриншотил? ... |
| 29.03.2013, 15:40 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. поищите что его задает по скриптам... ... |
| 29.03.2013, 15:42 |
убрал display:none, вынес из кода на чистый лист jspVerticalBar появился, в коде, но ничего не отображается вообще, даже test, как я понимаю, это скорее всего css проблема? ... |
| 29.03.2013, 16:00 |
а когда переношу в общий код то jspVerticalBar не появляется... ничего не пойму( ... |
| 29.03.2013, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448523]: |
23ms |
154ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 497ms |
