Загрузка данных из MySQL и их отображение в Grid (ExtJS)
Проблема стандартная для начинающих в ExtJS и PHP сразу) Нужно загрузить и отобразить данные из MySQL в Grid. Вроде, прекрасно понял, как это делается, но выводит почему-то только каркас таблицы без данных. Не знаю, в чем проблема. Файл index.html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. файл f_app.js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Файл f_DB.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Подскажите, что неправильно или чего не хватает =) ... |
| 26.03.2013, 22:29 |
берем firebug идем на закладку Net и смотрим - какие запросы клиент шлет серверу и что в ответ от него получает ... |
| 26.03.2013, 23:21 |
Паганель, поставил, посмотрел. В js и html в ответах сам код скриптов, всё нормально. В php файле ответ на запрос выглядит так: {"myInventory":[{"id":"1","fname":"Ivan","sname":"Ivanov"},{"id":"2","fname":"Sergei ","sname":"Sergeev"},{"id":"3","fname":"Vladimir","sname":"Vladimirov"}]} То есть данные из sql он берет, строку формирует, но после непродолжительного "Loading.." при загрузке таблицы в итоге ничего не отображает. В чём может быть проблема? ... |
| 27.03.2013, 18:39 |
RomaT24В php файле ответ на запрос выглядит такА в файрбаге он как выглядит? ... |
| 27.03.2013, 18:45 |
Паганель, точно так же. ... |
| 27.03.2013, 19:01 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ??? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2013, 23:32 |
> Подскажите, что неправильно или чего не хватает =) P.S. BTW, было бы неплохо еще и success && total в выхлопе отдавать... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2013, 00:51 |
Ex_Soft, по идее у тебя вроде все правильно, если php-скрипт правильно формирует данные, то проблема в организации клиентской части - при определении хранилища strore надо указать root:"myInventory" в ридере, как ты собственно и написал выше, так как у тебя для данных корневой узел myInventory. Если не получится,в качестве образца можешь использовать следующий пример - Ext.grid.Panel и отображение данных ... |
| 29.03.2013, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448521]: |
79ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
