Положение элемента на странице
Всем привет. Кто-нибудь знает какие изменения происходят с элементом при использовании методов draggable или resizable (jquery-ui)? Кратко опишу проблему: создаю элемент Код: javascript 1. данный div можно перетаскивать в пределах mainblock и также можно изменять его размер. и еще один Код: javascript 1. в созданный div загружаю какое-то текстовое значение. затем хочу его расположить над div'ом fblock Код: javascript 1. 2. 3. значение Left получается как надо, а вот значение Top устанавливается равным значению pos.top, т.е. не учитывается высота newblock. Причем те же самые строки указаны в методах draggable и resizable размещают newblock так как надо и Left и Top. В CSS class newblock { height: auto; } В целом получается, что при загрузке страницы newblock перекрывает fblock, стоит только переместить fblock или изменить его размер newblock становится на место над fblock. Как победить эту проблему? Есть мысли? ... |
| 26.03.2013, 18:57 |
вот пример правильной работы http://jsfiddle.net/Al_eXO/JQMrf/embedded/result/ в Google Chrome все работает как надо, т.е. надпись располагается над значком. мне надо чтобы так же работало в IE8, но в нем, если надпись переносится на вторую и более строку, тогда получается что надпись перекрывает значок... ... |
| 01.04.2013, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448510]: |
140ms |
28ms |
| others: | 302ms |
| total: | 509ms |
