форма
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вот есть две формы, при выборе в каждом автоматически отправляются такие данные: значение даты, скрытое(st или pr), само значение выбора. Вот вид формы: http://yadi.sk/d/8Jh6dMpt40H86 . Как из этого сделать чтобы была одно поле даты, а не две, а результат отправки был такой же, пример чтобы при выборе препода отправлялись дата из общего поля даты, значение что это выбор препода, а не студента т.е pr ,само значение pr, можно так? ... |
| 13.04.2013, 10:56 |
форма
То есть надо отправлять значение st или pr в зависимости что выбран, пхп обработчик принимает дату, значение группы или препода(с выбора), само что выбрана препод или студент, и в зависимости от этих данных он должен вернуть данные. ... |
| 13.04.2013, 11:12 |
форма
Вариантов есть. 1. Сделать одно поле. Можно внутри одной формы, можно вне. По onsubmit (или по onchange селекта) формы без этого поля брать данные из этого поля и помещать в hidden-поле перед отправкой формы. 2. Объединить обе формы в одну, сделав различными имена селектов и добавивить новое hidden-поле с указанием типа изменения (группа менялась или преп). В обработчике по совокупности данных разбирать действия пользователя. ... |
| 13.04.2013, 13:57 |
форма
vkleВариантов есть. 1. Сделать одно поле. Можно внутри одной формы, можно вне. По onsubmit (или по onchange селекта) формы без этого поля брать данные из этого поля и помещать в hidden-поле перед отправкой формы. 2. Объединить обе формы в одну, сделав различными имена селектов и добавивить новое hidden-поле с указанием типа изменения (группа менялась или преп). В обработчике по совокупности данных разбирать действия пользователя. да, точно, надо сделать различные имена селектов, потом в обработчике смотреть каой из селектов нажат, и уже на него с датой отправлять ответ, вроде так ... |
| 13.04.2013, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448456]: |
170ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 512ms |
