сортировка таблицы через jquery
Всем привет. Есть таблица которую строю динамически на основе пхп скрипта. А потом есть необходимость ее сортировать. Сортировка сейчас запускается, вызывает этот скрипт с нужными параметрами, скрипт выдает ответ в аякс формате, но таблица не пересортировуется а так и висит надпись processing Шапка таблицы выглядит таким образом Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.04.2013, 14:15 |
в браузер так и выдает? Код: javascript 1. ... |
| 04.04.2013, 14:26 |
re_qas, вышеуказанная строка часть пхп кода, соотвесвенно в браузере уже запрос по другому выгляит. если нужен код страницы из браузера то скоро вставлю. ... |
| 04.04.2013, 14:38 |
Вы тянул иннер хтмл из странички. Там вот такой код. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.04.2013, 15:05 |
Взял шапку из этой страницы http://live.datatables.net/#javascript,html,live но все равно не работает. Может причина в получении данных динамически? Если бы была статическая страница то может быть бы все работало, а то у меня клики по заголовку таблицы заново создают аякс запрос. ... |
| 04.04.2013, 16:34 |
что у вас отдает calc2_data.php?dt1=02.04.2013&dt2=03.04.2013 должен быть json массив... тут без html кода никак... или рабочего примера ... |
| 04.04.2013, 16:47 |
re_qas, пхп скрипт отдает данные в формате джейсон {"sEcho":1,"iTotalRecords":455,"iTotalDisplayRecords":455,"aaData":[["G","Акции","","","","","","",""],[1,"Транснф ап","Level |","1.43","-0.98","66853.0000","66909.0000","0.08"] Вот такого вида строку. А в самом коде так и написанно echo json_encode( $output ); ... |
| 04.04.2013, 16:56 |
что выдает js консоль? ... |
| 04.04.2013, 17:06 |
сейчас заметил в одной документации идет aoColumns в другой aoColumnDefs о_О ... |
| 04.04.2013, 17:18 |
re_qas, собтвенно меня тоже смущает обилие методов сортировки и различных параметров. Мой ява скрипт код выглядит так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 04.04.2013, 17:37 |
а у тебя в таблицу изначально данные попадают? ... |
| 04.04.2013, 18:11 |
re_qas, да первичное заполнение таблица происходит на ура. А вот потом ее отсортировать по клику на любом из столбцов вот это проблема. Мне тут подкинули пару идей про то что надо на кол беки посмореть и зарегистрировать джей сон объект чтобы он потом поддавался сортировке. Ошибок в ява скрипт панели нет. Клацать по таблице можно долго и нудно и ошибок в консоле не будет, равно как и сортировки. ... |
| 04.04.2013, 18:32 |
есть подозрение что проблема в Код: javascript 1. сортировать на стороне сервера... ... |
| 04.04.2013, 18:39 |
посмотри что у тебя отправляется на сервер, и что сервер тебе возвращает ... |
| 04.04.2013, 18:41 |
re_qas, Пасибо!!!!! Поставил "bServerSide": false, и все работает на ура! Как говорится а слона то я и не заметил. ... |
| 04.04.2013, 18:57 |
зато я бегло изучил либку ))) ... |
| 04.04.2013, 23:31 |
появился еще вопрос. Как исключить некоторые поля из сортировки? А то получается морока, при сортировки полей которые внутри colspan получаются траблы. Также иногда имеют место траблы если в таблице есть разделители строк, т.е. идут строки с данными , потом очередной колспан на всю ширину таблицы с названием нового вида данных и опять данные, и так много раз внутри таблицы. Так вот когда пересортировываю отдельные поля, вот эти вот разделители иногда оказываются все в верху ибо в них пусто ( сортировка по возрастанию). ... |
| 12.04.2013, 19:11 |
описывать каждую колонку и там где не нужно "bSortable": false по-идее ... |
| 15.04.2013, 16:24 |
re_qasописывать каждую колонку и там где не нужно "bSortable": false по-идее пасибо, попробую, я так понял что там можно и запретить сортировку в обе стороны а разрешить только в одну сторону, - на возростание или на спадание. ... |
| 15.04.2013, 23:05 |
http://datatables.net/forums/discussion/6089/disable-sorting-for-specific-rows./p1 вот такой линк нашел для запрета сортировки отдельных строк. ... |
| 16.04.2013, 00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448444]: |
157ms |
77ms |
| others: | 219ms |
| total: | 510ms |
