Проблема при запросе XMLHttpRequest с php
Есть карта(сайт) с маркером при нажатии на который вылазит popup, как вылазит:( взял от сюда ) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. все было супер пока в dtp.php не вставил это: при нажатии на картинку должен менять в заданном div на эту картинку...но не меняет. Отдельно dtp.php работает. пробовал асинхронный, но он выдает ошибку "NotFoundError: DOM Exception 8". В скриптах не силен, помогите(help). ... |
| 26.04.2013, 12:41 |
ну так верните все как было, в чем проблема-то? ... |
| 26.04.2013, 15:23 |
проблема в том что как было не надо, надо как стало...и чтобы работало. Почему-то в php не выполняется(не возвращает) следующее: ... |
| 26.04.2013, 15:36 |
проверяли, js точно достукивается до dtp.php ? ... |
| 26.04.2013, 15:48 |
its_me, а где кусок в котором вы дивы формируете? Вообще покажите то, что в исходнике браузера, и мы вам найдем ошибку, если она в скрипте. ... |
| 26.04.2013, 16:05 |
отдельно dtp.php работает без проблем, если убрать то что я добавил то и из html работает тоже. На счет js я не понял, у меня нету файлов js.... ... |
| 26.04.2013, 16:20 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. это кусок <script>-а, где задается geojson слой(leafletjs). ... |
| 26.04.2013, 16:23 |
тут дивы, это все из dtp.php... есть другой способ(пример): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но он не видит функцию ReplaceContentInContainer, вообщем тоже скрипты в php не видны... ... |
| 26.04.2013, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448398]: |
204ms |
63ms |
| others: | 237ms |
| total: | 564ms |
