не работает jquery метод html() при парсинге xml в гугл хроме
Доброго времени суток! Задача такая: за один аякс запрос обновить содержимое двух блоков(ячейки таблицы и строки) хтмл кодом т.е. ответ сервера должен содержать два поля с новым содержимым блоков. После нескольких неудачных попыток завернуть хтмл код в json решил передавать его в формате xml xml при этом будет такой: print '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'; print "<data>"; print "<out_str>".$out_str."</out_str>"; print "<answer>".$answer."</answer>"; print "<row_color>".$row_color."</row_color>"; print "</data>"; die(); Модератор: Это не xml, это какой-то непонятный скрипт на неизвестном языке. И в фаерфоксе все работало! Но тут выяснилось, что в гугл хроме не работает такой код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. причем если заменить html() текст text() Код: javascript 1. то и в хроме работает, но мне не подходит text(), т.к. он вырезает все хтмл тэги может кто-нибудь подскажет аналог методу текст(), чтобы отдавал не тест, а хтмл код? или какое-нибудь другое решение? Буду рад любой помощи. Модератор: Так как пост первый, то помагаю с тэгами кода. На будущее будь уважительнее. [IDV] ... |
| 07.05.2013, 23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448370]: |
81ms |
37ms |
| others: | 268ms |
| total: | 442ms |
