Алгоритм преобразования линейного массива в многомерный и наоборот
Посоветуйте быстрый алгоритм, который из такого массива: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. сделает такой: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и наоборот ... |
| 12.05.2013, 08:28 |
Shitbox2, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. res - нужный массив... это преобразование с одномерного в многомерный на js. В обратную сторону ещё не придумал :) ... |
| 12.05.2013, 10:54 |
P.S. Единственное отличие от требуемого варианта - это все пустые child равны не false, а пустому массиву [] ... |
| 12.05.2013, 10:56 |
Програмёр, спасибо! Буду курить) Сам делал рекурсией, а тут что-то новое. Вместо false можно [] использовать. Не принципиально ... |
| 12.05.2013, 11:47 |
Shitbox2Програмёр, спасибо! Буду курить) Сам делал рекурсией, а тут что-то новое. Вместо false можно [] использовать. Не принципиально упс... только сейчас заметил... сорри, не проверил код после добавления строки res = temp[0]. Данную строку надо заменить на res=temp[0].child. А так в принципе тут всё просто. Как мы знаем, объекты передаются по ссылкам. Тут обычная хитрость, я записываю объекты в один одномерный массив по их id, а потом просто начинаю вкладывать один в другой (при этом делаю это через одномерный массив, поэтому без рекурсий и кучи проходов по одному и тому же). То есть, элементы temp[5] и temp[2].child[0] указывают на тот же объект и temp[5].child.push() равносильно temp[2].child[0].child.push, только более линейно, быстрее и легче. ... |
| 12.05.2013, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448362]: |
229ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 563ms |
