Grid
Добрый день. Не подскажите grid в котором можно было бы, например, при выборе записи в нём обращаться по id записи (id не должен быть отдельным столбцом или его нужно будет скрыть так, что нельзя показать)? Попробовал выбрать dhtmlxgrid, компонент неплохой если бы не одно, если записей больше 180, столбцов больше 10, если в колонке больше 21 символа он не отображает все записи. Попробовал extjs, там не нашёл возможности сделать id не в столбце, а при сокрытии столбца и как значение id получить в нём непонятно, если ставим ширину 0, то идёт накладка, что не хорошо и нужно вообще, чтобы и пользователь не имел возможности просмотра столбца id. ... |
| 06.05.2013, 13:37 |
Grid
jqGrid вроде только для php, asp а у меня сервлеты на яве тут наверно нужно другое. ... |
| 06.05.2013, 14:01 |
Grid
А вообще я посмотрел там можно и так загружать, но проблемы extjs остаються, Попробовал extjs, там не нашёл возможности сделать id не в столбце, а при сокрытии столбца и как значение id получить в нём непонятно, если ставим ширину 0, то идёт накладка, что не хорошо и нужно вообще, чтобы и пользователь не имел возможности просмотра столбца id. ... |
| 06.05.2013, 14:07 |
Grid
r90000, у грида есть стор, у стора есть рекорды. Так вот в гриде отображаешь все что надо, а айди достанешь типа так getSelection().getSelected() распечаешь это в консоли, там и найдешь ид ... |
| 13.05.2013, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448352]: |
164ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 488ms |
