передать параметр
всем привет! в эту строку кода необходимо передать положение.Dolgota, положение.Shirota Код: html 1. отсюда-- Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. как это сделать? ... |
| 14.05.2013, 13:37 |
передать параметр
это на каком языке программирования? ... |
| 14.05.2013, 13:43 |
передать параметр
"эта строка кода" — полная бессмыслица. ... |
| 14.05.2013, 13:43 |
передать параметр
Antonariy"эта строка кода" — полная бессмыслица.подозреваю что это не готовая строка кода, а будущий шаблон для какой-то серверной технологии похоже на Razor, но я б на всякий случай у автора разузнал, вдруг Java какая-нибудь... ... |
| 14.05.2013, 14:01 |
передать параметр
Паганель, да razor ... |
| 14.05.2013, 14:13 |
передать параметр
Андрюхин так и не научился правильно выбирать форумы. Нужно перенести в ASP.NET ... |
| 14.05.2013, 14:20 |
передать параметр
Андрюхин, Код: html 1. 2. 3. 4. P.S. Смешанные имена переменных где то английский, то русский, то транслит это очень плохо. Не делай так. ... |
| 14.05.2013, 14:20 |
передать параметр
АндрюхинПаганель, да razorпокажите какой html генерируется сейчас и какой надо ... |
| 14.05.2013, 14:53 |
передать параметр
Паганель, положение.shirota берется из бд. <form Id="form0" ><script type="text/javascript"> сюда необходимо передать @положение.Shirota ;</script></form> <div id="basicMap"></div> <input type="button" value="проверка" onclick="init()" /> <input type="button" class="ghj" value="add_metka1" onclick="init(2, 37.61556, 55.75222)" /> <input type="button" value="add_metka2" onclick="init(2, 37.61556, 55.75222)" /> <input type="button" value="add_metka3" onclick="init(2, 37.61030, 55.75234)" /> <input type="button" value="add_metka4" onclick="init(2, 37.61876, 55.75098)" /> @foreach (Дорожное_строительство.Models.koordinats_piket положение in ViewBag.Data) { <script> document.forms[0].submit; @положение.Dolgota+' : '+@положение.Shirota; </script> } ... |
| 14.05.2013, 15:36 |
передать параметр
Андрюхинположение.shirota берется из бда я люблю пиво HTML где? ... |
| 14.05.2013, 15:42 |
передать параметр
Паганель, мда точно это яваскрипт ... |
| 14.05.2013, 16:02 |
передать параметр
ПаганельHTML где? Андрюхинмда точно это яваскрипт Андрюхин, ты привел серверный код. Паганель просит тебя привести код HTML/JS который ты хочешь в итоге получить т.к. непонятно что ты имеешь в виду под передачей значение в блок script. Сделать эти значения доступными в JS можно вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тебя это интересует или что-то другое? ... |
| 14.05.2013, 16:46 |
передать параметр
bazile, такая ситуация...у меня есть связь бд, где хранятся координаты пикетов(долгота, широта) приложением mvc-ое. по нажатию на кнопки должны проставлятся маркеры(пикеты) на карте openlayers. а пикеты имеют координаты (если жестко прописать координаты, т.е. в самом коде программы без использования бд то все гудд все работает)а я хочу чтобы пикеты проставлялись по координатам которые берутся из бд. берутся из бд координаты циклом.вот весь код. это код View..не буду вставлять код контроллера и код модели т.к. там все нормально работает. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. кстати Код: html 1. не работает пишет--элемент положение не существует..ну это верно т.к. в этом месте еще не определено "положение" т.е. переменная. может кто скажет как карту расставить по центру и в рамку. ... |
| 15.05.2013, 20:12 |
передать параметр
Андрюхин, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.05.2013, 01:27 |
передать параметр
bazile, все вроде бы хорошо..но Код: c# 1. 2. 3. 4. init не существует в текущем контексте.. ... |
| 16.05.2013, 08:09 |
передать параметр
Андрюхин, исправь самостоятельно для разнообразия. А то весь топик ты только просишь о помощи не демонстрируя никаких самостоятельных усилий. P.S. Подсказка: Ошибка возникает т.к. Razor считает,что init() это функция C#. Тебе нужно найти Razor синтаксис с помощью которого можно сказать, что строка с init это html. ... |
| 16.05.2013, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448343]: |
258ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 572ms |
