фокус на следующий input
Есть много input. размер вводимых данных ограничен. Как сделать чтобы при вводе максимального кол-ва символов фокус автоматом "перепрыгивал" на другой input. На Jquery если можно) ... |
| 20.05.2013, 14:45 |
SharuPoNemnogu, Тема закрыта. Разобрался. ... |
| 20.05.2013, 15:06 |
SharuPoNemnogu, код-то покажи ... |
| 20.05.2013, 15:07 |
skyANASharuPoNemnogu, код-то покажи +1. Тоже интересно. ... |
| 20.05.2013, 16:07 |
Код: javascript 1. 2. 3. примерно так. ... |
| 21.05.2013, 09:26 |
SharuPoNemnogu Код: javascript 1. 2. 3. примерно так.Пара-тройка комментариев: 1. Я бы использовал делегирование; 2. Вместо length == 3 должно быть сравнение с maxlength; 3. Если следующий элемент за инпутом select, или textarea, то пользователь проскочит его при вводе. Может лучше по атрибуту tabindex искать? ... |
| 21.05.2013, 10:20 |
SharuPoNemnogu Код: javascript 1. 2. 3. примерно так. Кейап - правильно, если не пользоваться мышью (ну там из середины, или начала чего-нибудь удалить). Вот только вопрос, что будете делать при копипастинге в инпут книжки Толстого "Война и Мир"? ... |
| 21.05.2013, 10:23 |
Ну войну и мир тот же maxlength не даст вставить. Про ==3 согласен. И делегирование туда же, но мне надо было несколько инпутов связать и только (префикс-код-номер телефона и адрес таким же макаром). tabindex - хорошая идея, пригодится, раньше не пользовался. ... |
| 21.05.2013, 11:43 |
SharuPoNemnogu, я кстати так и подумал, что либо ввод номера телефона, либо серийного номера какого обрабатывать надо. ShSergeВот только вопрос, что будете делать при копипастинге в инпут книжки Толстого "Война и Мир" "+7 (495) 000 00 00"?Ну походу надо либо не заморачиваться, либо распределять текст по инпутам. ... |
| 21.05.2013, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448332]: |
54ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 399ms |
