Как загрузить файл на сервер программно, без выбора файла пользователем.
DrunkWolfВ HTML5 тоже ничего похожего не нашёл. Может плохо искал.в html5 есть доступ к вебкамере. но, боюсь, к сканеру это не приспособить.. ... |
| 17.05.2013, 19:43 |
DrunkWolfAntonariyНаверняка есть, но для явистов это наверное такая тривия, что вряд ли кто-то будет делать самостоятельный пакет с такой функцией. Спросите у них в заповеднике. Только вот кросспостинг запрещен)Чо за отмазки? Кросспостинг это когда постишь одинаковые вопросы куда попало. Спросить конкретно про плагин в разделе, посвященному в том числе и им, никакой не кросспостинг. ... |
| 17.05.2013, 20:13 |
Заставить браузер автоматом закачать файл с машины клиента штатно нельзя. Никак, точка. Это основы обеспечения безопасности клиента. Флеш тоже этого не умеет, а ява-апплеты и тем более б-гомерзкие актифф-Хэ жестко контролируются. Настолько жестко, что запуск неподписанного модуля даже для опытного человека чреват потерей не одной сотни нервных клеток, ибо бровсер просто заипёт предупреждениями и в итоге всё ранов запустить не даст, пока кое-что не поправишь в настройках. Найдите другой путь решения своей проблемы. Да и обрисуйте задачу полнее, что именно вы хотить получить в итоге. ... |
| 17.05.2013, 22:25 |
Если сеть локальная и есть права администратора то со стороны сервера можно работать через админскую шару или взять готовую утилиту PsExec ... |
| 17.05.2013, 23:15 |
skyANAspа по поводу данного, и подобного ему, функционалов - браузеры под давлением общественности движутся в нужном направлении - HTML5 Files API. Надеюсь через пару лет допишут все необходимое, чтоб разработчики не мучились подобными веселопедами! :)Не увидел в спецификации Files API как решить задачу ТС. Ткнёте пальцем? я же не написал. что HTML5 решает проблему - я написал что есть подвижки в эту сторону, в частности, есть доступ к файловой системе, возможность записывать файлы на диск. манипулировать ими, и отправлять их при помощи ajax Blob-данные. Думаю. через пару лет все будет ок - вот и гугль наконецто разродился кроссплатформенным PNACLI ... |
| 18.05.2013, 14:12 |
spskyANAпропущено... Не увидел в спецификации Files API как решить задачу ТС. Ткнёте пальцем? я же не написал. что HTML5 решает проблему - я написал что есть подвижки в эту сторону, в частности, есть доступ к файловой системе, возможность записывать файлы на диск. манипулировать ими, и отправлять их при помощи ajax Blob-данные. Думаю. через пару лет все будет ок - вот и гугль наконецто разродился кроссплатформенным PNACLIПовторю, что не увидел в спецификации Files API как решить задачу ТС. Ткнёте пальцем? ... |
| 18.05.2013, 22:30 |
skyANAПовторю, что не увидел в спецификации Files API как решить задачу ТС. Ткнёте пальцем? Что именно вы не видите? можно по таймеру мониторить папку и при появлении файла отправлять его и после успешной отправки удалять.. ... |
| 20.05.2013, 09:29 |
skyANAПовторю, что не увидел в спецификации Files API как решить задачу ТС. Ткнёте пальцем? тынц ... |
| 20.05.2013, 10:04 |
spskyANAПовторю, что не увидел в спецификации Files API как решить задачу ТС. Ткнёте пальцем? Что именно вы не видите? можно по таймеру мониторить папку и при появлении файла отправлять его и после успешной отправки удалять.. Вот этого и не вижу File APIThis specification provides an API for representing file objects in web applications, as well as programmatically selecting them and accessing their data. Приведите кусок кода, как обратиться к папке и прочитать из неё файл, если не сложно. ... |
| 20.05.2013, 10:17 |
Как получить доступ к файлам через элемент <input type="file"> я там вижу. А как напрямую не вижу. :) ... |
| 20.05.2013, 10:25 |
skyANAПриведите кусок кода, как обратиться к папке и прочитать из неё файл, если не сложно.В гугле забанили? тут разжевано почти всё ... |
| 20.05.2013, 11:27 |
AntonariyskyANAПриведите кусок кода, как обратиться к папке и прочитать из неё файл, если не сложно.В гугле забанили?Нет. Просто мне не к спеху. А когда понадобится, то не хотел бы перечитывать спеку и переискивать в гугл. Если человек предлагает File API, то и примером кода поделиться может, не? ... |
| 20.05.2013, 12:21 |
Antonariy, и спасибо за ссылку. ... |
| 20.05.2013, 12:24 |
Упомянутый здесь FileSystemAPI работает в пределах некой своей папки, в которую сканер вряд ли закинет файл. По сути, это ещё один локал сторадж, закрытый от внешнего мира. ... |
| 20.05.2013, 13:58 |
Получается, загрузку можно осуществить только через java апплет? ... |
| 22.05.2013, 10:34 |
DrunkWolfПолучается, загрузку можно осуществить только через java апплет?Без ограничений — да, только через апплет. Остальные способы имеют ограничения. ... |
| 22.05.2013, 10:36 |
AntonariyDrunkWolfПолучается, загрузку можно осуществить только через java апплет?Без ограничений — да, только через апплет. Остальные способы имеют ограничения. Через подписанный апплет. ... |
| 22.05.2013, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448328]: |
225ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 509ms |
