Apache: RewriteRule
Пытаюсь заменить урлы вида site.com/index site.com/index/ На site.com/index.php если напишу так: авторAddDefaultCharset utf-8 RewriteEngine on # если файл или папка, то ничего не делать RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule . - [L] RewriteRule ^(.+)/ $1\.php [L] RewriteRule ^(.+) $1\.php [L] Все работает как нужно. Но без этого: RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule . - [L] Ошибка: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Я не понимаю, ведь тут только сказано, что если попытка открыть какой-то файл (к примеру exe) или же папку, то не выполнять то, что идет ниже. Но ведь когда я пишу site.com/index или site.com/index/ - это же не папка или какой-то файл (хотя страницу можно считать файлом, но я думаю, что к странице это не относится) ... |
| 30.05.2013, 12:21 |
Apache: RewriteRule
А не проще приводить сначала к слешу (плюс установка DirectoryIndex ) ? сам делаю примерно так - вот копипаста из .htaccessDirectoryIndex index.html index.htm index.php AddDefaultCharset utf-8 RewriteEngine On RewriteRule ^.htaccess$ -[F] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mysite.ru$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.mysite.ru/$1 [R=301,L] RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.(php|htm|html)\ HTTP/ RewriteRule ^index\.(php|htm|html)$ http://www.mysite.ru/ [R=301,L] RewriteCond %{THE_REQUEST} ^(.*)\/index\.(php|htm|html)\ HTTP/ RewriteRule ^(.*)\/index\.(php|htm|html)$ http://www.mysite.ru/$1/ [R=301,L] ... Заодно можно немного снизить нагрузку на сервер, если содержимое страницы обновляется редко (то-есть если index.html нет, то index.php при работе его создаёт, а когда что-то изменилось, index.html удаляется - снова до первого вызова index.php). ... |
| 30.05.2013, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448284]: |
178ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 491ms |
