Post метод на сервере срабатывет, на локалке не работает
В чем причина, что через сервер (временно) все работает, а если запустить с ПК file:///C:/WebServers/.../tviyuspih.com.ua/www/urok2.html xmlhttp.readyState = 4, а xmlhttp.status не равно 200, и xmlhttp.responseText также возвращает ничего. ok.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. и urok2.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 30.05.2013, 16:16 |
если с ПК то получается кросс-доменный запрос вроде... нельзя ... |
| 30.05.2013, 16:23 |
Андрей159, Напишите не "статус не равен 200", а 6аоборот, чему он равен. А вдруг вы банально ошибку в пхп ловите на локалке? Кстати, с кросс-доменным запросом похоже на правду. Статус ответа подскажет ... |
| 30.05.2013, 16:27 |
и очень долго ждать нужно на ответ. сек -5. Хоть страницы загружаются мгновенно ... |
| 30.05.2013, 16:30 |
Домен этот: tviyuspih.com.ua ? Если да, то замени Код: javascript 1. на Код: javascript 1. ... |
| 30.05.2013, 16:33 |
да, но в том случае на локальном совсем не будет работать. Хоть для меня важнее скорость, тогда придется виртуальный сервер делать что у себя тестировать... ... |
| 30.05.2013, 16:38 |
Ага. Уже быстро работает. А на локалке теперь ошибка 101, тоесть неизвесный адрес ... |
| 30.05.2013, 16:41 |
Только хрома выделывается, тоесть xmlhttp.open('POST', 'http://tviyuspih.com.ua/ok.php', true) на локалке не работает, а на сервере наботает. Когда запускаю експловер, он первый раз предупредил что он отключил activeX из-за возможной угрозы. Включил и все пошло. В хроме не знаю где включать ... |
| 30.05.2013, 17:12 |
Андрей159а если запустить с ПК file:///C:/WebServers/.../tviyuspih.com.ua/www/urok2.htmlдумаю, правильнее будет поднять сервак на локалке, запустить страницу как http://127.0.0.1/urok2.html , а в урле поста записать 'ok.php' ... |
| 30.05.2013, 17:30 |
Я понял :/ Спасибо ... |
| 30.05.2013, 18:37 |
Андрей159Только хрома выделывается, тоесть xmlhttp.open('POST', 'http://tviyuspih.com.ua/ok.php', true) на локалке не работает, а на сервере наботает. Когда запускаю експловер, он первый раз предупредил что он отключил activeX из-за возможной угрозы. Включил и все пошло. В хроме не знаю где включатьПомню как-то проверял, как заставить работать POST на любой другой сервер. Нашёл вроде только одно 100% решение - загрузка javascript-файла с необходимого сервера (обязательно в исходном html-коде), причём код с POST-запросом к этому серверу должен быть именно в загружаемом с него JS-файле, иначе включается ограничение безопасности. ... |
| 30.05.2013, 23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448283]: |
180ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 490ms |
