Чат!! ? отображение информации как в чате
Давно мучаюсь над вопросом как сделать вывод сообщений как в чате правильный список, но прокрученный до последнего. А внизу ячейка для ввода. Я это реализовал прокруткой js. Да только при большом количестве сообщений не докручивает останавливается на половине. Как будто не хватает времени для выполнения данной операции. Подскажите кто знает как сделать красивый вывод чата. ... |
| 10.06.2013, 00:02 |
mrio_15, Код: javascript 1. 2. Вроде оно... Нет? :) ... |
| 10.06.2013, 00:12 |
Програмёрmrio_15, Код: javascript 1. 2. Вроде оно... Нет? :) у меня как то так получилось Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2013, 00:19 |
Програмёр, var height = $('#div-scroll')[0].scrollHeight; $('#div-scroll').scrollTop(height); как то не сработало :( ... |
| 10.06.2013, 00:34 |
Обратите внимание! Кто знает как сделать вывод текста как в чате, подскажите пожалуйста. Очень, очень нужно. ... |
| 10.06.2013, 18:44 |
mrio_15, Судя по вашему коду: $(document).height() - у вас список сообщений чата прямо в body? Если в диве с прокруткой, то надо брать высоту этого дива. Вам нужно прочитать про встроенные методы obj.getComputedStyle() (obj.currentStyle() для старых ИЕ), Получить высоту height, если вернётся значение "auto", то тогда уже проверять для кроссбраузерности так: var my_height = (obj.offsetHeight > obj.scrollHeight) ? obj.offsetHeight : obj.scrollHeight; Затем менять obj.scrollTop ------ где obj - ссылка на элемент со списком сообщений (например div или body - где там список у вас выводится) ... |
| 10.06.2013, 23:47 |
Поправка: возможно неверно указал синтаксис getComputedStyle (подзабыл, давно уже пользуюсь написанными функциями). Вместо obj.getComputedStyle() можно воспользоваться разными вариантами: var my_height = window.getComputedStyle(obj,"").height; var my_height = document.defaultView.getComputedStyle(obj, "").getPropertyValue('height'); ... |
| 10.06.2013, 23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448240]: |
204ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 570ms |
