Асинхронный AJAX проблема с выводом значений из БД
День добрый. Есть простая тестовая таблица, в которой 3 поля, id, country и city_name. Задача вывести все города которые == выбранной стране. Написал следующий код: Страница test.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Проблема в том что после выбора страны, не отображаются города, хотя если смотреть в консоль firebug то response правильный. Если в адресной строке явно указать страну(test.php?country=USA), то города выводятся. Проблема воспроизводится только если передавать данные в эту же страницу, и нужна именно такая реализация. Возможно ли решить эту проблему? Буду благодарен за любую помощь, заранее спасибо. Модератор: Что за закорючки в коде? Просьба представлять код, уже очищенный от серверного (скомпилированный). В противном случае будет переноситься в раздел ПэХаПэ или удаляться. [IDV] ... |
| 04.06.2013, 11:04 |
dakathхотя если смотреть в консоль firebug то response правильныйпокажите какой, например ... |
| 04.06.2013, 11:09 |
Паганель, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Скрин: http://s019.radikal.ru/i603/1306/77/015b0de815cb.jpg Модератор, Если считаете что нужно перенести в раздел ПэХаПэ, то просьба перенести. Я специально написал такой код чтобы продемонстрировать ошибку, вдруг кто захочет у себя запустить. ... |
| 04.06.2013, 13:12 |
сделайте так, чтобы при запросе городов возвращались города а не вся страница ... |
| 04.06.2013, 13:16 |
Паганель, Не подскажите как это сделать в рамках одной страницы? Второй день уже гуглю, ответ так и не нашел. ... |
| 04.06.2013, 13:26 |
dakathНе подскажите как это сделать в рамках одной страницы?Нет. Я с php не работал никогда ... |
| 04.06.2013, 13:45 |
Паганель, можно так попробовать, если нужно все в одном файле. Лучше вынести код получения городов в отдельную функцию. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 11.06.2013, 17:01 |
AcAlexПаганель, можно так попробовать, если нужно все в одном файлемне не нужно :) неужели в этом пхп не принято параметры юзать. инъекции не страшны что ли ... |
| 11.06.2013, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448235]: |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 300ms |
