windows 7 64
Скажите пожалуйста, почему vbs скрипт не находит юзерскую папку? Код: javascript 1. 2. в других виндах работает на ура Заранее благодарен. ... |
| 25.06.2013, 11:11 |
windows 7 64
vah, на моей машине твой код работает. Попробуй такой вариант - oShell.ExpandEnvironmentStrings("%appdata%") ... |
| 25.06.2013, 11:21 |
windows 7 64
bazilevah, на моей машине твой код работает. Попробуй такой вариант - oShell.ExpandEnvironmentStrings("%appdata%") msgbox FolderJob возвращает Код: javascript 1. ... |
| 25.06.2013, 11:32 |
windows 7 64
vah, значит такой переменной нет. Windows должна автоматически её создавать, но почему-то не делает этого. Если есть возможность, то 1) зайди под другим пользователем на этот комп 2) переименуй папку с профилем проблемного пользователя 3) зайди под ним снова чтобы заставить windows пересоздать профиль 4) проверь есть ли переменная appdata. Если да, то востанови нужные файлы из переименнованой папке и работай в новом профиле ... |
| 25.06.2013, 12:13 |
windows 7 64
bazilevah, значит такой переменной нет. Windows должна автоматически её создавать, но почему-то не делает этого. Если есть возможность, то 1) зайди под другим пользователем на этот комп 2) переименуй папку с профилем проблемного пользователя 3) зайди под ним снова чтобы заставить windows пересоздать профиль 4) проверь есть ли переменная appdata. Если да, то востанови нужные файлы из переименнованой папке и работай в новом профиле Спасибо! ... |
| 25.06.2013, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448198]: |
174ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 482ms |
