Почему не передается переменная
Есть форма. Вот ее упрощенный кусок: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и есть 2 скрипта: первый сохраняет некие данные и заносит id записи в скрытое поле name="id_dug" этой самой формы Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. второй скрипт сохраняет данные полей вышеуказанной формы: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проблема вся в том, что данные из скрытого поля не передаются. Т.е. если в первом скрипте прописать явно: Код: javascript 1. то данные заносятся. Причем делая скрытое поле видимым ( type="hidden")- видно что первый скрипт работает и данные в <input name="id_dug" id="id_dug" type="text" value=""> заносятся. Если в этом самом видимом поле руками изменяю данные - передаются данные без проблем. Что это может быть и как это победить. Благодарен за любой пинок в нужном направлении. ... |
| 25.06.2013, 00:37 |
Возможно, проблема в "неких данных". Что собой представляет полученный параметр data? ... |
| 25.06.2013, 02:24 |
IDVsbruck, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Больше ничего не выводится. Оказывается в итоге после работы скрипта строка document.getElementById("id_dug").value=data; перед данными возвращает какой-то символ. (его видно только если скопировать все содержимое поля и вставить куда-то). Откуда берется этот символ? ... |
| 25.06.2013, 12:42 |
Я не знаю, в ПэХаПэ не разбираюсь и советую не сильно засорять раздел посторонними кодами. ... |
| 25.06.2013, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448197]: |
44ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 378ms |
