Заполнение таблицы
Доброго всем времени суток! Возникла необходимость заполнить таблицу, где фон представлен в виде картинки, но не всё так просто. Есть таблица в бд в которой хранятся записи вида Данные из таблицы считываются в коллекцию и после передаются в Jsp. SQL запрос: Код: plsql 1. И вот тут начинается самое весёлое: Надо взять данные из полей row и place, после чего в соответствующее поле (row - номер строки, place - позиция в строке) нужно вставить картинку ( ), если таких записей в коллекции нету, то надо вставить другую картинку (простая прозрачная картинка, равная по размерам первой). В итоге таблица должна быть заполнена как-то так (заполнял от балды вручную): Вроде код не сложный должен быть, но я себе уже голову сломал=( ... |
| 03.07.2013, 02:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448162]: |
165ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 466ms |
