Не отображается чекбокс
vkle, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. его роль как только юзер выберет любой чексбокс - отобразить кнопку ... |
| 03.07.2013, 21:22 |
всем спасибо, сделал ... |
| 03.07.2013, 21:46 |
Denis1991, спасибо, говорю же сделал, да и англоязычные я не читаю... снова про чекбокс Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. зачем нужно два раза countChecked() и что такого плохого в заремарченной мною строке, что с ней код стопорится? ... |
| 06.07.2013, 14:45 |
катастрофазачем нужно два раза countChecked() и что такого плохого в заремарченной мною строке, что с ней код стопорится? countChecked() там только один раз - сама функция, один раз - вызов оной, в заремаренной строке все хорошо, плохо в предыдущей - нет точки с запятой в конце строки ... |
| 06.07.2013, 15:07 |
Chop, что-то не взлетает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.07.2013, 15:12 |
катастрофаChop, что-то не взлетает сцилка - попробуйте использовать вместо проп дальше: не Код: javascript 1. а Код: javascript 1. 2. 3. и зачем там отдельный вызов countChecked(); я не понимаю ... |
| 06.07.2013, 15:26 |
Chop, всё также воз на месте Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.07.2013, 15:34 |
катастрофаChop, всё также воз на местечто должен делать скрипт? ... |
| 06.07.2013, 15:43 |
Chop, если выбран checkboxUK сказать Молодец! Ты выбрал УК ... |
| 06.07.2013, 15:54 |
катастрофаChop, если выбран checkboxUK сказать Молодец! Ты выбрал УК элементарно... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если же надо один обработчки на все чекбоксы... ага! вы передрали пример из манула ... написали бы сразу - проще было бы общаться :) в примере идет простой подсчет количества выбранных чекбоксов, он вам не подходит :) я бы в вашем случае сделал так: 1. присвоил всем "чекбоксам законов" какой-то один уникальный класс, для того, чтобы по этому классу их можно было отличить от других чекбоксов, которые могут быть на странице 2. присвоил каждому чекбоксу уникальный айдишник, который будет указывать на статью, которую надо вывести в результате получаем: Код: html 1. 2. вывод кода чекбокса: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. либо то, чего вы хотели: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. пысы: я использую "jQuery", а не "$" (jQuery это позволяет) для того чтобы сразу было видно, что используется jQuery, а не какой-нить prototype еще моментик.... там в какой-то вашей теме нашлись товарищи, которые высказали свое фе по поводу большого количества комментариев в коде... не обращайте внимания, они того не стоят :) ... |
| 06.07.2013, 16:42 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. пардонте, очепятка.... if ( this.id == "checkboxUK" ) ... |
| 06.07.2013, 16:56 |
Chop, СПАСИБО, по Вашему подобию написал Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но пришлось ремарчить, он не работает и стопорит выполнение другого действия вот полный код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. что за ересь? ... |
| 06.07.2013, 17:13 |
катастрофачто за ересь? у вас стоит два обработчика на клик по одному и тому же элементу 1. $('input[type="checkbox"]').click(function () {}) - вызывается на всех инпутах 2. jQuery(".Class_MyCheckbox").click(function(){}) - вызывается на всех элементах с классом Class_MyCheckbox, а это тоже инпуты т.е. вам надо оставить только один обработчик клика на инпуте, учитывая, что он должен вызываться только на тех, у которых установлен "правильный" класс Class_MyCheckbox, то лучше код обработчика перенести из функции 1 в функцию 2 дальше... что за VBA-ная привычка обзывать функции button_onclick_id_MyButton() ? :) гляньте: " верблюжий стиль " у вас получилось слишком длинное тавтологическое название зачем там " onclick_id "? в jQuery вы и так изначально пишете: jQuery(мой элемент).click() , куда передается id-шник элемента зачем два раза " button "? если хотите по клику формировать список документов - обозвите просто и непритязательно getListDoc() ... :) дальше... вы поставили две одинаковых скобки: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в нулевом приближении это одно и то же, можно и нужно использовать только одну, на мой взгляд мой вариант, как минимум более читабелен " если jQuery готов (загрузилось все, что нужно), то выполнить функции... " ... |
| 06.07.2013, 17:37 |
Chop, тавтологическое название это понятно, но ведь его не запрещено использовать и поэтому то что не работает проблема не в названии, главное что нет кириллицы, ну сделал во всяком случае пока двумя разными функциями Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. так и не хоче ... |
| 06.07.2013, 17:58 |
катастрофаChop, тавтологическое название это понятно, но ведь его не запрещено использовать и поэтому то что не работает проблема не в названии, как учил нас препод в 1989-м - можно, но это признак дурного тона, а сейчас, я бы сказал, еще и признак непроФФессионализма :) катастрофаглавное что нет кириллицыс этого места поподробней, об отсутствии кириллицы вы упоминаете в первый раз катастрофа, ну сделал во всяком случае пока двумя разными функциями - уберите в конце концов дублирование скобок - используйте либо $, либо jQuery попробуйте код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ваша функция $('input[type="checkbox"]').click(function () делает какую-то фигню: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.07.2013, 18:20 |
Chop, да нет там кириллицы, просто к слову сказал, просто на ВБА у меня всё на кириллице и когда возникает проблема - все на её наличие кивают, а на самом деле это не так, в ВБА наличие кириллицы в именах переменных не проблема! тут пробовать не хочу, мне хватает проблем ... |
| 06.07.2013, 18:27 |
Chop, если // не будем пока... то как я оценю код? кнопки нет... ... |
| 06.07.2013, 18:30 |
катастрофаChop, да нет там кириллицы, просто к слову сказал, просто на ВБА у меня всё на кириллице и когда возникает проблема - все на её наличие кивают, а на самом деле это не так, в ВБА наличие кириллицы в именах переменных не проблема! тут пробовать не хочу, мне хватает проблеми не пробуйте - не получится :) ... |
| 06.07.2013, 18:34 |
я ж сказал не хочу пробовать катастрофаChop, если // не будем пока... то как я оценю код? кнопки нет... может пора? ... |
| 06.07.2013, 18:36 |
катастрофаChop, если // не будем пока... то как я оценю код? кнопки нет...меняйте логику... сначала - по тому тексту, который я написал потом - переведете все в код все-равно ваш код изначально полная туфта нерабочий а пока проверьте то, что я написал... ... |
| 06.07.2013, 18:36 |
катастрофаможет пора?я хотел сказать кирилицу в именах переменных даже и не пробуйте :) хотя... там делов на 10 минут, чтобы не верить на слово и самому убедиться: ни javascript, ни php не понимают кириллицу в именах переменных :) ... |
| 06.07.2013, 18:39 |
Chop, >меняйте логику... раз у меня пока не получается задуманное, думаю сделать попроще на сайте в папке файлы - каждому файлу выдавать чекбокс после выбора более одного файла добавить кнопки Скачать выбранные файл ы в Word формате и Скачать выбранные файл ы одним архивом а по нажатии на неё надеюсь понятно что нужно логика как мне видится такая если выбрано более одного чекбокса добавить указанные кнопки но я не знаю как у меня было после выбора одного чекбокса, но Вы забраковали, я в луже ... |
| 06.07.2013, 18:52 |
катастрофаChop, >меняйте логику... раз у меня пока не получается задуманное, думаю сделать попрощеинтерактивность... кнопки появляются/исчезают... очень красиво :) но, судя по вашему сайту, вам не о том сейчас надо думать сделайте одну кнопку "Скачать" которая будт выполнять функцию "Сабмит" на форме в пехапу перададутся все выбранные чекбоксы, а там уже тупо списком загоняйте в архив выбранные файлы и нет никакой разницы сколько файлов в списке ... |
| 06.07.2013, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448153]: |
179ms |
75ms |
| others: | 228ms |
| total: | 542ms |
