Динамический переход по координатам
Есть такая задача что я решаю сейчас, сделать динамический переход по координатам. Т.е. есть код вызывающий карту: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. при клике на ссылку с id change_link я беру данные атрибута "coordinates" и передаю для перемещения центра карты, но при передаче и при перемещении, он переходит не по координатам. Криво идет переход. Если вписать координаты самому для перехода, то он перейдет без проблем. В чем может быть проблема? можете помочь с данной проблемой? ... |
| 10.07.2013, 19:03 |
bobster_colobster Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вроде как coordinates должно быть массивом из двух чисел, а elem.attr() обычно возвращает строку. ... |
| 10.07.2013, 19:09 |
Яростный Меч, Спасибо) Если кому может быть понадобится, решил проблему так: $("a#change_link").on("click", function(e){ var elem = $(this); var coordinates = elem.attr("value"); var coordinatesSplitter = coordinates.split(","); var xCoords = parseFloat(coordinatesSplitter[0]); var yCoords = parseFloat(coordinatesSplitter[1]); myMap.panTo( [xCoords, yCoords], { flying: true } ) return false; }); ... |
| 10.07.2013, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448145]: |
173ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 443ms |
