Такое regExp
Перечитал здесь все про регулярные выражения, но так и не понял с какой стороны подойти к следующей задаче чтобы не наплодить тонну кода. Дано: произвольная строка. Искомое совпадение: символы A, B, C присутствующие одновременно. А и B я еще найти могу. Код: javascript 1. 2. Но если в искомые добавить C, то прийдется таких "или" плодить 8 штук. Для проверки последовательности (C)A(C)B. Код: javascript 1. Для части (C)B(C)A будет почти тоже. Казалось бы сошло как никак для трех букв. А если их 8, то решение будет явно громоздкое. ... |
| 12.07.2013, 18:28 |
Такое regExp
lanzerДано: произвольная строка. Искомое совпадение: символы A, B, C присутствующие одновременно.а в чем конкретно задача? если надо проверить строку на соответствие этому правилу, то без проблем: Код: javascript 1. а если именно найти такую подстроку, то посложнее, придется думать. ... |
| 12.07.2013, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448137]: |
234ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 575ms |
